原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 飞雪迎春(qin-qin) 发表:原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
比如测钢铁中的微量Mn元素,56Fe强峰拖尾会影响55Mn。
那这种影响如何消除?提高分辨率?
扇形场SF-ICP-MS (比如Thermo Element II Plus),通过磁场MSA、电场ESA 完成入射离子的能量聚焦和方向聚焦,以及入出口狭缝(Entrance/Exit slits)选取低中高分辨率。但是,用【高分辨率】提高【丰度灵敏度】的同时,灵敏度会降低,高分辨灵敏度通常只有低分辨模式的1.5%。
普通四极杆ICPMS,只有一个四极杆质量分析器(Quadrupole mass filter,分辨峰宽<1 amu)
低质量端的丰度灵敏度是 1× 10-6,这就是说:如果在55Fe上有100万cps计数,那么它会对55Mn产生1cps的拖尾。
四极杆ICP-MS/MS(比如Agilent 8800,一前一后共两个四极杆质量分析器)
低质量端的丰度灵敏度是1× 10-10,即:在55Fe上有100亿cps计数,它才会对55Mn产生1cps的拖尾。
还是不理解如何消除“钢铁中的微量Mn元素,56Fe强峰拖尾会影响55Mn”,另要如何保证仪器Agilent 7700的低质量端的丰度灵敏度为 1× 10-10啊
原文由timstoICPMS(timstoICPMS)发表:非常感谢,学习啦。原文由 飞雪迎春(qin-qin) 发表:原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
那这种影响如何消除?提高分辨率?
低质量端的丰度灵敏度是 1× 10-10,即:在55Fe上有100亿cps计数,它才会对55Mn产生1cps的拖尾。
你的回答穿越时空,融合了丰度灵敏度和分辨率(峰宽)两个概念。
丰度灵敏度是指 M质量数上一个强峰,对左边M-1 和右边M-1 质量数的拖尾贡献。
正常情况下,质量轴参数
AMU Gain 围绕127波动
AMU Offset 围绕127波动
Axis Gain 围绕1波动
Axis Offset 围绕0波动
127、127、1、0是相对值。如果偏差太大,AutoTune将无法完成质量轴调谐。只能手动修改这四个参数、一点一点寻峰。
老师,恕我愚笨,我想知道质量增益和补偿以及轴增益和补偿是什么意思?"正常情况下,质量轴参数
AMU Gain 围绕127波动
AMU Offset 围绕127波动
Axis Gain 围绕1波动
Axis Offset 围绕0波动
127、127、1、0是相对值。如果偏差太大,AutoTune将无法完成质量轴调谐。只能手动修改这四个参数、一点一点寻峰。"这个127、127、1、0是如何来的?还请老师不吝赐教
