主题:【第六届原创】乙炔气流量计故障的启示
浏览0 回复94 电梯直达
fengmo4668
维权声明:本文为fengmo4668原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
因为工作需要,原本认为很难操作的国产AAS成了香饽饽,被运到别的厂子参加一个品种的项目考核。
使用几天后,消息传来,流量计坏了。
不管怎样调整乙炔的流量,流量计的流量球就是不上升,点火也点不着。
初步判断是流量计坏了。
恰好后期购买的石墨炉在使用过程中老是跳闸,就申请了保修期内保修。
厂家工程师来了后,也尝试了几种手段,包括打开后罩检查气体流路,流量计一如以前。
最后实在找不到原因,工程师就确认是流量计报废了,说另外申请一个流量计,然后更换一下就可以了。
然而,在调试石墨炉的一个很偶然的时候才发现,居然是这样的原因!
把管路捋顺后,一切正常!
流量计没有坏!!!
推测原因可能是这样的:因为我们的不是火焰石墨炉一体机,在实验过程中需要根据实际的试验要求选择使用火焰法还是石墨炉法。而在火焰法和石墨炉法的切换过程中,因拆卸雾化室时的误操作导致乙炔塑料管路扭曲对折,从而堵死了气流,表现为不管钢瓶泄压阀调整为多大,流量计的流量开到多大,都无乙炔气流流出。
通过这件事,得到了如下启示:
1.      仪器维护也要“望闻问切”。其实这次的故障显示还是有章可循的,比如点火装置有气,但是燃烧头没有气。只是大家都没有想到会是气路堵了(包括厂家工程师都没有想到)。如果可以更细致的“问”一下,更细致的“切”一下,或许早就找到具体的原因所在了;
2.      我们习惯于把简单的问题复杂化,所以误判为流量计坏了。如果多细心的观察一下,或许更有利于故障的排除和定性;而另外一些时候,我们还习惯于把复杂的问题简单化,没有找到真正的故障原因,只是稀里糊涂的排除了故障,然后仪器可以正常使用了,但是会为以后留下很大的隐患;
3.      多问几个为什么,包括为什么出现这样的状况,什么原因导致的,可能会对仪器产生什么样的后果,为什么产生这样的后果等等。对于仪器的维护和正常使用会有更多的帮助。
fengmo4668
zhw19811005
狼牛牛
ningmeng
用热水器的时候遇到过这样的情况 真没想到仪器上也出现
newjame
dakaitianchuang
给力芬
像您说的,修不修,先把线路管路理顺了先,说不定有意外的惊喜啊
wmj31
tangtang
悠旸
