主题:【第六届原创】苯胺紫外光度法测定大气和废气中光气不确定度分析
浏览0 回复16 电梯直达
水源守护者
维权声明:本文为54943110原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
该帖子作者被版主 翠湖园10积分, 2经验,加分理由:原创参赛鼓励
翠湖园
黑魔导
黑魔导
感觉没有做萃取的萃取效率,由此引入的不确定不能在平行试验中体现。我觉得还是直接做回收率,用回收率来衡量不确定度比较好。不知其他板油是怎么想的。
水源守护者
不确定度和回收率属于两个不同的概念,不确定度表示的是方法在某一置信区间下的偏差范围,而回收率仅仅表示方法准确度的指标,个人看法
该帖子作者被版主 jshbhh1积分, 2经验,加分理由:积极应答
水源守护者
原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:
关于萃取效率的问题,如果做的是工作曲线的话,标准也是和样品一样处理的,那么萃取效率的波动影响在工作曲线上会有体现。而样品上来说,这个一般体现在多次试验的重复性上的。这点多数老师和文献中都是这么看待的。
如果做的是校准曲线,也就是标准系列不参与预处理直接分析,比如排放标准附录D中的元素磷分析,直接用的是磷酸盐标液。这种情况下萃取效率是有影响的。所以我们建议做的是工作曲线
黑魔导
原文由 水源守护者(54943110) 发表:关于萃取效率的问题,如果做的是工作曲线的话,标准也是和样品一样处理的,那么萃取效率的波动影响在工作曲线上会有体现。而样品上来说,这个一般体现在多次试验的重复性上的。这点多数老师和文献中都是这么看待的。如果做的是校准曲线,也就是标准系列不参与预处理直接分析,比如排放标准附录D中的元素磷分析,直接用的是磷酸盐标液。这种情况下萃取效率是有影响的。所以我们建议做的是工作曲线
当然,我也觉得应该做工作曲线。并且做了工作曲线可以不用考虑萃取效率的不确定度。但是做了工作曲线后,就要对曲线进行必要的检验,并根据检验结果修正不确定度。
该帖子作者被版主 jshbhh1积分, 2经验,加分理由:积极参与原创讨论
2013/1/3 10:25:45 Last edit by jshbhh
水源守护者
你说的是曲线T检验?这个与不确定度是两回事哦,其实可以认为是不同浓度下的偏离度。
对于有标准曲线的不确定度分析,我们一般对引入曲线的不确定度,这个在一定程度上也说明了上述问题,只是角度有差异
2013/1/3 10:26:26 Last edit by jshbhh
黑魔导
原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:当然,我也觉得应该做工作曲线。并且做了工作曲线可以不用考虑萃取效率的不确定度。但是做了工作曲线后,就要对曲线进行必要的检验,并根据检验结果修正不确定度。
截距体现的是最小的误差,当截距与0有显著差异时,从统计意义上说,对不确定度进行修正是有必要的。
该帖子作者被版主 jshbhh1积分, 2经验,加分理由:积极参与讨论
2013/1/3 10:27:01 Last edit by jshbhh
黑魔导
当用回收率来综合评定时,可以不考虑其他因素。但仅通过工作曲线来考虑是不全面的。因此我认为有必要根据检验结果来修正不确定度。
2013/1/3 10:27:41 Last edit by jshbhh
水源守护者
原文由 水源守护者(54943110) 发表:你说的是曲线T检验?这个与不确定度是两回事哦,其实可以认为是不同浓度下的偏离度。
其实个人觉得回收率更多是用来评价方法对于某种废水或干扰下的适用性的。而不是如很多书上说的空白加标或标样加标。如果在没干扰的时候加标都不准,那方法就没推广意义
用回收率去分析不确定度从这个意义上讲意义不大,因为这个随废水种类变化太大。
2013/1/3 10:28:52 Last edit by jshbhh
