原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
正常情况下氮气强度不应该高于水的两倍,但是氮氧比例又不是4:1,应该不是漏气的,有可能是捕集阱需要吹下。
在正常情况下,开机一段时间后,水会变少,28:18的比例是很大的,远不至2倍,几百倍都有。
我看的文献说是开机一段时间后28会有明显的下降而18下降不明显。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
这是刚开机时候的情况,水比较难抽,所以开始水下降的较慢,28下降明显,18不明显。刚开机时候,28:18的比值小,但过一段时间,水还是会下去的,比值就会变的很大了。
原文由 steven(myoak) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
agilent的5975,在不漏气的情况下,开机20分钟之内,氮气就可以抽到10%以下,水要看情况,如果关机时间短的话,也可以达到10%左右,更短的时间就没试过了,怕灯丝坏。
