原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:那万一高于方法检出限呢?怎么处理?
样品空白,我们要求小于MDL就好。
那是不是该查查是批样品出现污染了,还是空白出现污染,或者处理测试用酸有问题?我觉得出现该情况,至少同批样品有检出的话要复核结果
瓶子清洗不到位也是,我们以前出现过,所以有数据的瓶子很大的话要么不要,要就分开浸泡!
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:那万一高于方法检出限呢?怎么处理?
样品空白,我们要求小于MDL就好。
这样做是很合理的,我们曾经碰到过购买的50ml容量瓶含Pb的,刚开始超声清洗,然后再洗干净,校准完后拿来用,发现成批的样品有检出pb,查原因查到是瓶子除了问题,退货。后面我们买的容量瓶会增加重金属检验这步,用20%硝酸浸泡24h,测试是否溶出,当然是抽样检验,全检的话工作量太大了。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:那万一高于方法检出限呢?怎么处理?
样品空白,我们要求小于MDL就好。
你这20%是体积比吧!抽检直接测这个溶液?你们做的来料验收很好!值得同行借鉴啊!容量瓶含铅?工艺问题?有木有与供应商反馈这一问题,不知道生产商是如何解释的?
该批次的容量瓶直接更换了,后续购买的都有验收,到目前为止没有发现有问题的玻璃器皿
