原文由 fwonder(fwonder) 发表:
先确定那两个C24C25的物质来自哪里。照你说的情况和我判断,那两个是脂肪酸,24、25个碳的酸,估计是甲酯化不完全导致的。如果我的判断的正确,走完混标后走一针混标的溶剂,应该也可以在差不多的位置洗出来相同的C24C25的峰。然后再进混标,这个峰会消失,在下一个分析中再重新出现。
解决办法的话就是增加后运行时间,或者选一些不会被这两个酸干扰的碎片离子
哎 ,你说的很对,我刚走了一针混标的溶剂就是正己烷,再进了一针混标。结果混标溶剂里出现两个峰,过后的混标里没有。
