原文由 砂锅粥(czcht) 发表:不能加热吧 长时间泡呗 超声都不行 沾的好紧啊原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:其实我还试过其它有机溶剂超声,也没能除去。貌似我们那里没有高氯酸,泡一泡还是敢的,加热就要考虑考虑了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:油漆是不是还有有机物 敢不敢先用高氯酸泡 在用硝酸泡啊 没有尝试过 只是这样想的原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:我们的炬管泡是不用想泡干净了,通常泡完我都要用小刀再刮一刮,但是中心管我就没辙了。
我一般不敢洗 只敢泡 不行就长时间的泡 还没遇见过泡不干净
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:看来还是样品处理的有问题啊原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:通常我也是这样,但是一般半个月就已经脏得看不下去了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:反正我也是 一般不计时间 就是看见脏了就洗 不脏就不管原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:我们也是两根轮流用,但是用了多久我就不知道了,反正我是用了几个月。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:呵呵 是啊 我们两根矩管换着使用 已经用了几年了原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:您有钱,我们的炬管不是一次性使用的。
最省事就是再买一根
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:絮状物过滤不行吗 楼主有没有尝试微波消解啊原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:没有马弗炉,再说了,干法灰化效率不行啊,要搞100个马弗炉才够用。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:呵呵 见识了 楼主的样品确实不太干净啊 可不可干法灰化 会不会好一些 样品那样 不会堵住雾化器吗 还有就是 沉淀久一点 取上清液测定 不知道可以不原文由 sasha(540019326qq) 发表:你看看这个帖子就知道我们的样品多脏了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:样品一般都是油漆。
什么样品竟然把炬管搞成这样?也太脏了吧?只泡泡酸估计不行,试试铬酸洗液看看行不行?
难怪,我还从来没把炬管弄成那样过呢。看来我测的样品还是很干净的。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121111/4357187/
其实那些样品不会堵的,都是过滤过的,通常我都是直接把管插到下面,避开上面的絮状物。
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:也不排除这方面的可能,因为我接手的时候炬管就是用过的,具体用了多久我也不知道,之前也只是泡泡王水,积碳没怎么去掉,后面我发现了小刀刮的方法才把炬管搞得比较干净。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:是啊 应该可以的 啊 是不是时间太久 沉积在上边了原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:按道理盐分高的话用王水应该可以泡掉吧?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:是不是溶液盐分太高导致的原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:其实炬管尾部脏我洗不掉是正常的,但是中心管转弯的地方又没有受到高温,不知怎么会那么难泡干净。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:主要是楼主的矩管用的太太脏了原文由 tang566(tang566) 发表:主要是转弯部分和喷嘴部分。
泡酸后,中心管整过管路都脏还是中心管的某个部位脏?
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:下次有机会我找找看有没有高氯酸试试。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:不能加热吧 长时间泡呗 超声都不行 沾的好紧啊原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:其实我还试过其它有机溶剂超声,也没能除去。貌似我们那里没有高氯酸,泡一泡还是敢的,加热就要考虑考虑了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:油漆是不是还有有机物 敢不敢先用高氯酸泡 在用硝酸泡啊 没有尝试过 只是这样想的原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:我们的炬管泡是不用想泡干净了,通常泡完我都要用小刀再刮一刮,但是中心管我就没辙了。
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:一直都是加硝酸加热消解这种方法来处理的,个别样品上微波。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:看来还是样品处理的有问题啊原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:通常我也是这样,但是一般半个月就已经脏得看不下去了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:反正我也是 一般不计时间 就是看见脏了就洗 不脏就不管原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:我们也是两根轮流用,但是用了多久我就不知道了,反正我是用了几个月。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:呵呵 是啊 我们两根矩管换着使用 已经用了几年了原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:您有钱,我们的炬管不是一次性使用的。
最省事就是再买一根
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:称0.1g样品,加10mL浓硝酸,150℃消解2个小时,应该差不多了吧?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:会不会消解的不太好 不知道结果咋样啊原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:都是有消解的啊。但是还是很脏。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:油漆消解之后 上机测定不会好一些吗原文由 sasha(540019326qq) 发表:样品一般都是油漆。
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:有些样品微波消解之后,过滤,静置一段时间也还是会出现絮状物的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:絮状物过滤不行吗 楼主有没有尝试微波消解啊原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:没有马弗炉,再说了,干法灰化效率不行啊,要搞100个马弗炉才够用。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:呵呵 见识了 楼主的样品确实不太干净啊 可不可干法灰化 会不会好一些 样品那样 不会堵住雾化器吗 还有就是 沉淀久一点 取上清液测定 不知道可以不原文由 sasha(540019326qq) 发表:你看看这个帖子就知道我们的样品多脏了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:样品一般都是油漆。
