原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
对于楼主说该仪器的缺点部分:“缺点是软件人性化不够;一个一个波长的扫描太慢;而且光室不恒温,全靠环境控制,谱线走向太飘逸。”
我对于软件不人性化这点不太认同,你要是用过瓦里安的软件你就知道PE的软件是多么人性化了,瓦里安的软件只要你开始测试了,很多东西不能修改也不能删除,很无奈。
对于一个一个波长扫描,仪器本来就是顺序扫描的,这点没办法,但是有个好处就是建立了一个多元素的方法之后,测试当中可以只对其中某些元素进行分析,可以节约时间;瓦里安就不行了,建立了多少种元素的方法,就只能分析多少种元素,不能多也不能少,除非重新建立曲线。
光室不恒温这点我赞同,确实不好,房间必须严格控制温度。
原文由 tang566(tang566) 发表:感觉很不人性化,连标准曲线很多参数都不能修改。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
瓦里安的数据是使用数据库管理的,目的是为防止修改,检测完的数据调整不了。
原文由 shagei(shagei) 发表:不是的,是全谱直读的。但是我们做一个元素跟做17个元素时间相差1分半钟左右。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
您的varian的也是单道扫描的么?
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 shagei(shagei) 发表:不是的,是全谱直读的。但是我们做一个元素跟做17个元素时间相差1分半钟左右。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
您的varian的也是单道扫描的么?
原文由 shagei(shagei) 发表:710的。我个人感觉没有PE的耐折腾,至少雾化器是很容易出问题。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 shagei(shagei) 发表:不是的,是全谱直读的。但是我们做一个元素跟做17个元素时间相差1分半钟左右。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
您的varian的也是单道扫描的么?
啥型号啊,我觉得varian的仪器挺皮实的,一般有不同厂家的几台icp时,主力往往是varian的。
