原文由 hunk(hunk) 发表:原文由 haoyuee(haoyuee) 发表:
我也觉得软件不好用,处理数据还会出错和软件直接就关闭了。虽然PE的软件不是最难用的。切割器电磁阀里的粉末我还以为是空气中的盐类和灰尘,原来是氧化铝粉末,PE也太抠门了不上个不锈钢的。
安装的时候工程师应该有建议,在空压机出口处自己加装一个国产过滤器的吧。关键是环境比较难保持,一般原装的过滤器使用一段时间后会有很多的水分残留在里面,从而腐蚀罐体。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:感觉能用PE好幸福啊
对于楼主说该仪器的缺点部分:“缺点是软件人性化不够;一个一个波长的扫描太慢;而且光室不恒温,全靠环境控制,谱线走向太飘逸。”
我对于软件不人性化这点不太认同,你要是用过瓦里安的软件你就知道PE的软件是多么人性化了,瓦里安的软件只要你开始测试了,很多东西不能修改也不能删除,很无奈。
对于一个一个波长扫描,仪器本来就是顺序扫描的,这点没办法,但是有个好处就是建立了一个多元素的方法之后,测试当中可以只对其中某些元素进行分析,可以节约时间;瓦里安就不行了,建立了多少种元素的方法,就只能分析多少种元素,不能多也不能少,除非重新建立曲线。
光室不恒温这点我赞同,确实不好,房间必须严格控制温度。
