原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:原文由 娴闲(v2665123) 发表:出口玩具有的只有几个ppb、食品一般限量几百ppb,这是正常的原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:是的,不过本人从事的是食品行业,对检出限没有这么苛刻的要求。原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
具有绝对的借鉴意义
过奖了。你也在用LC-ICPMS做形态分析吗?欢迎多讨论。
食品的要求还不如人家的玩具,该说啥好呢!
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:后续我试试加大EDTA浓度试试。今天仪器罢工,下星期工程师才来维修,到时候又积累了一大堆的样品,估计至少要过多一个星期才能做试验。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
请问EDTA的量太大,会给后续的色谱分离带来什么问题?
另外一个问题是,Al和Cr竞争EDTA我可以理解,但是六价铬为什么也少了很多?
EDTA在色谱柱上的亲和力是随流动相的PH值变化的。我不知道你用的柱子和流动相条件,不大好评论。一般来说,当流动相的PH值在7左右时,EDTA和Cr-EDTA的保留时间接近;当流动相的PH值在10左右时,EDTA和Cr-EDTA的保留时间接近。不同柱子有差别,但趋势类似,就是PH值越高,EDTA出峰越晚。如果EDTA用量很大,就有潜在的ArC的干扰,虽然可以通过调整碰撞/反应池的条件来消除,但信噪比还是降低很多的。另外,AL-EDTA和Cr-EDTA的保留时间非常接近,Al含量很高时对三价铬的峰型有影响。六价铬的保留时间也会有变化,因为在六价铬前面实际上是有一个巨大的EDTA或者AL-EDTA的峰,只是ICPMS检测52质量数时“看不见”这个峰而且,但他是真实存在的,对在他之后出峰离子的保留行为是有影响的。
六价铬的回收率也很低,是因为Al水解沉淀时,有部分的六价铬共沉淀了。加大EDTA浓度后,随着氢氧化铝沉淀的减少,三价铬的回收率提高,六价铬的回收率应该也会提高。你有兴趣的话可以试试,到时把结果贴出来让大家看看。
说道底,其实都是EDTA惹的祸。由于EDTA是一个广谱的络合剂,络合三价铬不是专一性的反应,所以受样品基体干扰比较大;再加上潜在的ArC干扰和它在色谱柱上的保留特性,使得在优化方法是往往捉襟见肘。我现在都不用EDTA了,只测六价铬,再用三价铬=总铬-六价铬的方法计算三价铬含量,感觉比较靠谱,EN71-3也提到这个办法。
请问单独测试六价铬要怎么测?
原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:仪器是修好了,不过还在赶积压的样品。仪器是因为小电脑坏了。老板出了很多血。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:后续我试试加大EDTA浓度试试。今天仪器罢工,下星期工程师才来维修,到时候又积累了一大堆的样品,估计至少要过多一个星期才能做试验。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
请问单独测试六价铬要怎么测?
版主,你的仪器修好了吗?等着你的报告啊,呵呵。
原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:原文由 more_strange_miss(v2687671) 发表:原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:
想请问下,如何降低Al ,Zn ,Ba等等高浓度的灵敏度,同时又不降低LZ说的As Pb Cr等的灵敏度。谢谢。
LZ配置曲线的时候 是不是也会把高含量的 类似Al Zn Ba等的浓度配高?这样可以不用稀释的读或者上ICP-OES?
可以在方法里设定RPa/RPq参数。这组参数实际上是调节四极杆的质量带宽,也可以用来调节灵敏度,使Al Zn Ba等元素的灵敏度降低到原来的1/1000左右。有点类似分光光度计调节狭缝。
Al Zn Ba等的标准系列也配高,到ppm级。
吧RPa/RPa的参数调整以后,AL Zn Ba的灵敏度降低 会不会也使得Pb, As Cr的降低?谢谢。
然后如果配置到PPM级别会不会对仪器的检测器有影响?
谢谢
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:你们一天最快能做多少个样品?电脑才几千块,坏了板子更惨,动不动就几万。我们的射频发生器好像差不多了,听说要7、8万。原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:仪器是修好了,不过还在赶积压的样品。仪器是因为小电脑坏了。老板出了很多血。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:后续我试试加大EDTA浓度试试。今天仪器罢工,下星期工程师才来维修,到时候又积累了一大堆的样品,估计至少要过多一个星期才能做试验。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
请问单独测试六价铬要怎么测?
原文由 娴闲(v2665123) 发表:我们坏的是仪器上的小电脑,不是普通的电脑。花了10万。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:你们一天最快能做多少个样品?电脑才几千块,坏了板子更惨,动不动就几万。我们的射频发生器好像差不多了,听说要7、8万。原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:仪器是修好了,不过还在赶积压的样品。仪器是因为小电脑坏了。老板出了很多血。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:后续我试试加大EDTA浓度试试。今天仪器罢工,下星期工程师才来维修,到时候又积累了一大堆的样品,估计至少要过多一个星期才能做试验。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
请问单独测试六价铬要怎么测?
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 娴闲(v2665123) 发表:我们坏的是仪器上的小电脑,不是普通的电脑。花了10万。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:你们一天最快能做多少个样品?电脑才几千块,坏了板子更惨,动不动就几万。我们的射频发生器好像差不多了,听说要7、8万。原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:仪器是修好了,不过还在赶积压的样品。仪器是因为小电脑坏了。老板出了很多血。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:后续我试试加大EDTA浓度试试。今天仪器罢工,下星期工程师才来维修,到时候又积累了一大堆的样品,估计至少要过多一个星期才能做试验。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
请问单独测试六价铬要怎么测?
最多的一天差不多做190个。
