原文由 stevenleess(stevenleess) 发表:原文由 xtyqz(xtyqz) 发表:
MARS5的设计,在防爆膜破裂时,有声控感应装置检测到,因此在一般爆罐的情况下,仪器会终止运行,也就不会发生后边引燃支架的情况。如果已经爆罐而仪器还在运行,那可能是这个检测装置失灵了。
没有爆炸,就是把支架着火了啊,这么可能一切保护装置都不起作用了呢?
支架着火,应该是有酸液喷溅在了支架上造成的,而这样的喷溅,一般又是爆罐引起的。因为如果是缓慢的压力释放,酸雾很快就会被抽风机带走,而不会沾染在支架上,当然也不排除喷口挨着支架,这样也可能造成沾染。原文由 stevenleess(stevenleess) 发表:原文由 xtyqz(xtyqz) 发表:
原文由 stevenleess(stevenleess) 发表:原文由 xtmicrowave(xtmicrowave) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
求图求真相,消解加氟硼酸量要这么多吗?效果如何,黑烟是不是橡胶的烟啊
我第一反应也是这样
问一下楼主,你的内罐有没有发现底部烧穿了?
我查了一下,一般架子材料的着火点要到340度以上呢
没有,是出口喷出来的,留在支架上的,引起的燃烧
