主题:【求助】食用油中砷,铅等的检测
浏览0 回复28 电梯直达
nphfm2009
食用油中砷,铅等的检测,取0。5g加5mL的硝酸放置过夜,赶酸,加入2mL的过氧化氢,微波消解,刚消解完呈清亮色,可是取出来定容时溶液就变为浑浊状了,请问这是什么原因造成的,个人认为是食用油的油脂没有消解干净,微波消解后温度高,消解液会呈清亮色,可是定容过程中,温度下降了,溶液就会变成浑浊状。也有人认为是消解后的样液含有易水解的元素如锡,消解完后,溶液的酸度高可以抑制它们的水解,当定容过程中,有加入水,溶液的酸度下降了,易水解的元素发生了水解而产生浑浊状。各位版友,帮忙分析下是哪种原因产生的呢,你们食用油是如何消化处理的呢
该帖子作者被版主 阶前尘2积分, 2经验,加分理由:发帖讨论
阶前尘
我消解的时候也出现过这个问题,不过我觉得前者的可能性大些。当然也有可能是其他原因,但是锡的话估计不太可能吧!
chpplg
期待中!植物油中总砷的测定我用过石油醚方法萃取,不知道是否可行,请大家指点一下!
阶前尘
原文由 chpplg(chpplg) 发表:
愿听详解,石油醚萃取是不是把脂肪取走了利于消解?
more_strange_miss
我也认为是没有消解完全,
也有方法说可以先加硫酸破坏有机物,然后加硝酸,
或者可以灰化,然后消解,看看和微波消解的数据结果差异大不大
该帖子作者被版主 envirend3积分, 2经验,加分理由:讨论
qswind
我也用过石油醚萃取的方法,样品加入酸消解后加入石油醚,充分震荡离心后取水相稀释定容后测定,不过没有测过As,测Pb回收率还可以,Ca测不好。
该帖子作者被版主 sega7413积分, 2经验,加分理由:技术讨论
nphfm2009
envirend
原文由 more_strange_miss(v2687671) 发表:
我也认为是没有消解完全,
我赞成消解不完全,至于前后变化应该说是:温度高,溶解性好。
这类油脂类样品在微波上消解,不加高氯酸不行,加了安全隐患;也许灰化法可以试试。
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
御风飘逝
more_strange_miss
原文由 envirend(envirend) 发表:
我也认为是没有消解完全,
不过灰化法不计算HG的值 然后灰化温度 也要控制下,
不过我个人认为 可能消解不完全 对最后的数据 影响应该不大
该帖子作者被版主 sega7412积分, 2经验,加分理由:讨论
envirend
我也认为是没有消解完全,
灰化温度对汞的影响确实很大。
