原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我感觉将近一个月,3%硝酸基体的Sn曲线就不稳定了。有没有试过用0.07mol/L的盐酸来配Sn曲线?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:个人感觉3%的硝酸标液很难保存1个月,估计三天两头就配一次曲线。原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
一般用5%HNO3,购买的标准也一般是低浓度酸基质,40%HNO3个人感觉太高了,玩具可溶性标准应该要基体匹配,还有很多方法我们会根据标准要求考虑基体匹配,比如纺织品酸性汗液萃取的
之前MATTEL3600要求5%HN03,现在又改成3%HNO3
目前我们使用的还可以啊!
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我感觉将近一个月,3%硝酸基体的Sn曲线就不稳定了。有没有试过用0.07mol/L的盐酸来配Sn曲线?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:个人感觉3%的硝酸标液很难保存1个月,估计三天两头就配一次曲线。原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
目前我们使用的还可以啊!
试过配置配次基质下的单标SN工作曲线!
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:请问汞大概多久就变差?多大浓度的?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:个人感觉3%的硝酸标液很难保存1个月,估计三天两头就配一次曲线。原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
我们现在用3%硝酸基体,汞的保存期限有点短,其它元素还好。
原文由 tang566(tang566) 发表:我们用40%的硝酸,曲线0.05,0.1,0.5,一个月没什么问题。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:请问汞大概多久就变差?多大浓度的?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:个人感觉3%的硝酸标液很难保存1个月,估计三天两头就配一次曲线。原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
一周,0.1ppm
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我感觉将近一个月,3%硝酸基体的Sn曲线就不稳定了。有没有试过用0.07mol/L的盐酸来配Sn曲线?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:个人感觉3%的硝酸标液很难保存1个月,估计三天两头就配一次曲线。原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
目前我们使用的还可以啊!
试过配置配次基质下的单标SN工作曲线!
如果试过的话Sn曲线会不会很快就变差了?
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:我们用40%的硝酸,曲线0.05,0.1,0.5,一个月没什么问题。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:请问汞大概多久就变差?多大浓度的?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:个人感觉3%的硝酸标液很难保存1个月,估计三天两头就配一次曲线。原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
一周,0.1ppm
一周,0.1ppm
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:试过用0.07mol/L的盐酸配了Sn、Al、Cu3种元素的混标,不到3天,Sn就不行了。5ppm的点强度明显变小了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我感觉将近一个月,3%硝酸基体的Sn曲线就不稳定了。有没有试过用0.07mol/L的盐酸来配Sn曲线?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:个人感觉3%的硝酸标液很难保存1个月,估计三天两头就配一次曲线。原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
目前我们使用的还可以啊!
试过配置配次基质下的单标SN工作曲线!
1月份配置的还可以用,单标Sn
原文由 tang566(tang566) 发表:有些元素比较大,有些元素在10%以内。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:我们用40%的硝酸,曲线0.05,0.1,0.5,一个月没什么问题。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:请问汞大概多久就变差?多大浓度的?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:个人感觉3%的硝酸标液很难保存1个月,估计三天两头就配一次曲线。原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
一周,0.1ppm
恩,低浓度端的误差大嘛?
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:但是我们配的是17种重金属的混标,里面就含Mn元素,滴不了高锰酸钾。以后如果单做汞的话试试你的方法。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:我们用40%的硝酸,曲线0.05,0.1,0.5,一个月没什么问题。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:请问汞大概多久就变差?多大浓度的?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:个人感觉3%的硝酸标液很难保存1个月,估计三天两头就配一次曲线。原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
一周,0.1ppm
我们曲线0.1,0.2,0.5,1.0mg/L,5%硝酸,一周就不成曲线了,后面改进了,加4~5滴4g/L的高锰酸钾,一个月没有问题
