原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
我们用的最大酸度是2%硝酸,测试胶囊铬元素用的,药典要求的
嗯,药典规定没有办法更改,您试过酸度高一点的测试结果吗??
以前测铅的时候,试过,酸度高时,灵敏度会下降
只是灵敏度下降,如果用同一个酸度,从标准溶液的标准曲线开始到测试样品结束后,两种不同的酸度测试结果到底有多大的偏差呢???
会有一定的差异,但是具体差异没有系统测试过
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:我之前做过这方面的实验,就是配置1%-10%的硝酸浓度的10ppb铅标液,上机测试,大概结果是从0.1下降至0.08A左右。原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:铅对酸度最敏感了,1%和10%酸度测出的吸光值差距会较大。原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
W版主做过详细的验证吗?吸光度影响大,如果酸度一致的情况下从做标准曲线到测试样品流水线下去,测试结果两个不同酸度之间有什么差距呢???
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:我之前做过这方面的实验,就是配置1%-10%的硝酸浓度的10ppb铅标液,上机测试,大概结果是从0.1下降至0.08A左右。原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:铅对酸度最敏感了,1%和10%酸度测出的吸光值差距会较大。原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:明白你的意思了,如果所有样品和曲线都保持一定酸度,那应该问题不大,但高酸度石墨管马上就不行了,我一开始做原吸的时候,从来不赶酸,导致石墨管基本上用200次就报废了原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:我之前做过这方面的实验,就是配置1%-10%的硝酸浓度的10ppb铅标液,上机测试,大概结果是从0.1下降至0.08A左右。原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:铅对酸度最敏感了,1%和10%酸度测出的吸光值差距会较大。原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
嗯,如果酸度增大,从标准曲线开始到样品测试结束,是不是没有什么影响,结果有变化吗??毕竟从您的描述来看,只是说明吸光度下降了,如果一开始酸度保持一致,标准曲线和样品测定的吸光度要降低统一降低,要升高统一升高,是不是意味着样品的测试结果还是没有任何变化呢??
