主题:【已应助】关于基质加标的问题
浏览0 回复13 电梯直达
蓝是那么的天
原文由 steven(myoak) 发表:
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
有些项目做基质加标确实回收率会受影响,但是如果用基质去配制标准曲线的话,最主要的问题是无法确定基质对于不同浓度的标液的影响程度是否相近。一般用阳性的样品加标做回收率会比空白基材更有说服力。
是用阳性样品做的加标,里面2种物质,回收率分别是145%和240%,差了很多,但是空白的普通基质加标是可以的,大概90%左右。
有没有考虑可能是基质导致阳性样品测试结果偏小,才导致回收率过大?
应该不是。5ppm空白加标的响应是500多,而5ppm的样品加标的响应 减去 单独的样品的响应是700多,比空白加标大。
由于是液体加标,实际上的浓度是会变化的,比如按1:1加标,阳性样品700的话加标后只能算350.
蓝是那么的天
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
最近做样品时,发现空白加标回收率正常,但是基质加标回收率较差,可能是样品响应受到了基质的影响,这种情况下,是否使用基质加标做校准曲线,得出的结果更准确些呢?如果找不到合适的空白基质,是否可以使用阳性的样品做基质呢?
应该使用基质加标回收标准曲线得出的结果更准确些。
我们是用空白基质做的,使用阳性样品做基质有时做出来的不太准确。
我做的是一个阳性比对样品,检测到其中某个物质,样品的峰面积为1113.5,样品加标(5mg/kg)的峰面积为1888.7
请问,我实际的样品浓度可不可以这样计算:
C=1113.5×5mg/kg/1888.7-1113.5=7.2mg/kg
加标后溶液由于体积变化浓度是会跟着变化的,结果导致峰面积也会变化,在计算过程中需要考虑这个变化。
steven
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
加标时不是按1:1加的,加的是高浓度的标,而且加溶剂时已经扣除了标液的体积。比如,正常用10ml溶剂来萃取,现在加了1ml的标液,溶剂就改加9ml了。
