原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:标准方法,按照《空气和废气监测》第四版的要求操作原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:1+1硝酸,过氧化氢原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:样品不沸腾,应该不会产生交叉污染吧?
像我们湿法消解加热是有温度要求的,高温度会导致元素损失,同时我们用烧杯作为器皿,要加盖表面皿,避免污染(交叉污染,过程等等)
那你加什么试剂消解的?
标准方法还是?
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:标准方法,按照《空气和废气监测》第四版的要求操作原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:1+1硝酸,过氧化氢原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:样品不沸腾,应该不会产生交叉污染吧?
那你加什么试剂消解的?
标准方法还是?
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这加标回收还不是和水溶液一样,有啥用原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:标准方法,按照《空气和废气监测》第四版的要求操作原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:1+1硝酸,过氧化氢原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:样品不沸腾,应该不会产生交叉污染吧?
那你加什么试剂消解的?
标准方法还是?
只要得到澄清溶液,有木有做加标,标准物质看回收率如何?
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这加标回收还不是和水溶液一样,有啥用原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:标准方法,按照《空气和废气监测》第四版的要求操作原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:1+1硝酸,过氧化氢原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:样品不沸腾,应该不会产生交叉污染吧?
那你加什么试剂消解的?
标准方法还是?
