原文由 雾非雾(mcds) 发表:标曲的标液过了柱子吗?之前来了个专家说柱子对农药有吸附,要我们标液也过柱子,我们做了对比发现过了柱子的比没过柱子的低原文由 humeier(humeier) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 humeier(humeier) 发表:
农残检测过程中,气质检测过程繁琐,要过三根柱子,请问各位大侠,也没有改进的前处理方法较简单一些的?
您用的什么方法,要过三根柱子,一般只有一些单独法会用到好几根柱子的。最常用的一齐法一根Carb/NH2柱净化即可。
GB/T 19649 标准中就是用C18柱,还有Carb/NH2柱,我用了觉得效果还挺好,就是太麻烦啦
是这样的,如果您做的样品里含有油脂,比如毛豆、花生,那样品就要过C18,然后再过NH2柱净化就可以了。
如果您做的样品里不含油脂,也不含多少色素,比如土豆、牛蒡、大白菜、萝卜,这样的用NH2柱净化就可以,
如果是样品里不含油脂,但有比较多少色素,比如菠菜、小菘菜,胡萝卜,这样的就要用Carb/NH2柱净化就可以了。
不必要什么样品都过C18,Carb/NH2柱,这样太浪费了。
