原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:首先要确认不是冰周围形成的雾气?如果真是有点漏,那是进气阀没有扭紧的缘故,再加把劲扭紧就行了。周围是有雾气,我觉得也是,有可能是匆匆忙忙没把进气阀拧紧!
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:杜瓦罐灌气口A处有点漏气有可能是供应商灌气时,没拧紧,作为用户一般不会去动那个阀门。主要是不用时候不漏,当打开通气阀门,通完气点火后,ICP-OES正常测样,经过一段时间,一般液氩钢瓶上部都有白色雪花,热交换,此时,A接口处就开始冒气了
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:杜瓦罐灌气口A处有点漏气有可能是供应商灌气时,没拧紧,作为用户一般不会去动那个阀门。主要是不用时候不漏,当打开通气阀门,通完气点火后,ICP-OES正常测样,经过一段时间,一般液氩钢瓶上部都有白色雪花,热交换,此时,A接口处就开始冒气了不测样品后又恢复正常
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:杜瓦罐灌气口A处有点漏气有可能是供应商灌气时,没拧紧,作为用户一般不会去动那个阀门。主要是不用时候不漏,当打开通气阀门,通完气点火后,ICP-OES正常测样,经过一段时间,一般液氩钢瓶上部都有白色雪花,热交换,此时,A接口处就开始冒气了难道是低温时,阀门的密封垫收缩而漏气,这种情况我用的液氩还没有遇到,咨询下送气的厂家,看他们知道不。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:难道是低温时,阀门的密封垫收缩而漏气,这种情况我用的液氩还没有遇到,咨询下送气的厂家,看他们知道不。有这种可能性啊!具体阀门密封圈为什么低温收缩,就是A
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:难道是低温时,阀门的密封垫收缩而漏气,这种情况我用的液氩还没有遇到,咨询下送气的厂家,看他们知道不。有这种可能性啊!具体阀门密封圈为什么低温收缩,就是A我也只是推测阀门低温收缩所致,具体为什么我也不清楚,以前使用都没出现这种情况,应该是阀门用久了,有老化的可能。
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:杜瓦罐灌气口A处有点漏气有可能是供应商灌气时,没拧紧,作为用户一般不会去动那个阀门。主要是不用时候不漏,当打开通气阀门,通完气点火后,ICP-OES正常测样,经过一段时间,一般液氩钢瓶上部都有白色雪花,热交换,此时,A接口处就开始冒气了不测样品后又恢复正常个人认为是正常的
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我也只是推测阀门低温收缩所致,具体为什么我也不清楚,以前使用都没出现这种情况,应该是阀门用久了,有老化的可能。
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:杜瓦罐灌气口A处有点漏气有可能是供应商灌气时,没拧紧,作为用户一般不会去动那个阀门。主要是不用时候不漏,当打开通气阀门,通完气点火后,ICP-OES正常测样,经过一段时间,一般液氩钢瓶上部都有白色雪花,热交换,此时,A接口处就开始冒气了有冷的雪花,是液氮的温度低,没什么好奇的,一会会好的
