原文由 whuisvfg(whuisvfg) 发表:一般测量审核是使用许多权威实验室定值的样品(有证标准物质),使用En值来评定。而能力验证是采用参与实验室的上报检测结果剔除异常值后的均值来评定结果。所以我感到没有必要考虑a b样品的关系。想办法两个样品都测准才是硬道理。
原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:原文由 whuisvfg(whuisvfg) 发表:一般测量审核是使用许多权威实验室定值的样品(有证标准物质),使用En值来评定。而能力验证是采用参与实验室的上报检测结果剔除异常值后的均值来评定结果。所以我感到没有必要考虑a b样品的关系。想办法两个样品都测准才是硬道理。如果用ZB和ZW来判定结果,就会考虑a和b的数值关系的
原文由 hotsonwood(hotsonwood) 发表:两个能有什么关系,就是1高1低例如6个单位结果 A B1 7 22 7 23 7 24 6 35 10 56 7 2A-B 的话,4不合格A+B的话,5不合格这两家就是有问题的了,就会不合格了。4的不合格是因为内部检测的能力有限,稳定性不行5的不合格原因有可能是系统性的偏高。这样说明白吗?
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:就是能力验证用的那套统计方法。
原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:就是能力验证用的那套统计方法。里面有2种评价指标,一种是简单的Z比分数,不用考虑a和b间的关系,在2011年年底做总站的VOC考核时,就用这种评价结果;一种是ZB和ZW,是要统计a和b结果的和、差值,同事不久前做广东省质监局的能力严重样品时,就因Zw值>2,而评为有问题
原文由 hotsonwood(hotsonwood) 发表:这个关系是全部结果出来或他们统计得到的,你自己做的,根本就没办法去确定这个关系。所以你根本没办法去管他。
