原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是啊,他们时不时就过来审核的,不得不按照要求来做。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:如果不是做美泰产品的话我觉得可以适当增加称样量,美泰称样量定死了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:样品浓缩可谓物美价廉。不知是否还有类似的其它方法?
增加附属设备,或者样品浓缩,当然最好是能换一种满足要求的仪器
你有建议吗?
是啊!标准定死了,没办法,按照它的标准来做,否则找麻烦啊!
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:不会吧?他们时间可真多。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是啊,他们时不时就过来审核的,不得不按照要求来做。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:如果不是做美泰产品的话我觉得可以适当增加称样量,美泰称样量定死了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:样品浓缩可谓物美价廉。不知是否还有类似的其它方法?
你有建议吗?
我们还每天测试数据拷下来电邮给他们看
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:不会吧?他们时间可真多。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是啊,他们时不时就过来审核的,不得不按照要求来做。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:如果不是做美泰产品的话我觉得可以适当增加称样量,美泰称样量定死了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:样品浓缩可谓物美价廉。不知是否还有类似的其它方法?
你有建议吗?
我们还每天测试数据拷下来电邮给他们看
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:估计你们的同行业是这样被美泰要求的吧?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:不会吧?他们时间可真多。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是啊,他们时不时就过来审核的,不得不按照要求来做。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:如果不是做美泰产品的话我觉得可以适当增加称样量,美泰称样量定死了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:样品浓缩可谓物美价廉。不知是否还有类似的其它方法?
你有建议吗?
我们还每天测试数据拷下来电邮给他们看
我们是这样,所以很反感
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:不会吧?他们时间可真多。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是啊,他们时不时就过来审核的,不得不按照要求来做。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:如果不是做美泰产品的话我觉得可以适当增加称样量,美泰称样量定死了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:样品浓缩可谓物美价廉。不知是否还有类似的其它方法?
你有建议吗?
我们还每天测试数据拷下来电邮给他们看
我们是这样,所以很反感
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:不会吧?他们时间可真多。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是啊,他们时不时就过来审核的,不得不按照要求来做。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:如果不是做美泰产品的话我觉得可以适当增加称样量,美泰称样量定死了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:样品浓缩可谓物美价廉。不知是否还有类似的其它方法?
你有建议吗?
我们还每天测试数据拷下来电邮给他们看
我们是这样,所以很反感
看来被管得挺严的
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:估计你们的同行业是这样被美泰要求的吧?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:不会吧?他们时间可真多。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是啊,他们时不时就过来审核的,不得不按照要求来做。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:如果不是做美泰产品的话我觉得可以适当增加称样量,美泰称样量定死了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:样品浓缩可谓物美价廉。不知是否还有类似的其它方法?
你有建议吗?
我们还每天测试数据拷下来电邮给他们看
我们是这样,所以很反感
