主题:【原创】为食品中瘦肉精检测前处理过程感到烦恼的,请看这里
浏览0 回复18 电梯直达
ABC_D
    论坛中好多人都在讨论瘦肉精的检测问题,目前的GB/T 22286-2008、行标SN/T 1924-2011等处理起样品来都还是比较复杂的,也有好多人反应方法的回收率不高。这里介绍一种自动化的前处理办法,可以说是中国目前做食品中瘦肉精检测的一种最简单的方法了,方法使用的是Spark公司生产的全自动在线固相萃取仪,这里作为技术贴来讨论,希望不要当做是广告贴,整个方法过程如下:
    称取5g试样,置于50ml离心管中,添加同位素内标工作液,然后加入乙酸铵缓冲液10ml,均质,加酶,震荡,37度酶解16hr,离心后,取上清液过0.45um滤膜后,然后直接放入Spark公司生产的全自动在线固相萃取仪上面。进样体积100ul,通过在线固相萃取仪来完成整个spe净化过程,并且净化后的样品直接冲洗进入质谱,完成检测。
    这个方法简单可行,省去了大家提到的离线固相萃取的麻烦,定量限完全满足瘦肉精克伦特罗(0.05ug/kg)的出入境检验要求,还可以同时检测莱克多巴胺,沙丁胺醇。方法的绝对回收率或是萃取回收率在70%以上,相对回收率在70%-120%之间,是经过线性,加标回收,等方法学严格考察的,欢迎大家有兴趣回复继续讨论。
下图是基质加标的最低定量限图谱
图中红色是克伦特罗最低定量限图谱,RT5.12minLLOQ0.05ug/kg
图中绿色是沙丁胺醇最低定量限图谱,RT3.39minLLOQ0.5ug/kg
图中蓝色是莱克多巴胺最低定量限图谱,RT4.10minLLOQ0.5ug/kg
该帖子作者被版主 sukiliang2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖!
sukiliang
ABC_D
绝对回收率大约80%,方法只经过一步固相萃取,使用MCX小柱,和离线的MCX萃取回收率接近。之所以能取得较好的净化效果在于上样量不大,上样的100ul样品中的待测物经过在线处理全部进入质谱,所以能取得较好的信噪比。
sukiliang
怎么不用调ph呢?不加高氯酸沉淀蛋白的话,我觉得过柱的时候容易堵柱!
ABC_D
前面加入的乙酸铵缓冲液PH值5.2,完全适用于MCX柱上样。
另外不加高氯酸沉淀蛋白是因为两个原因,一是在线萃取和离线比较,在线萃取的上样量不大,仅100ul;二是在线spe的优势在于给小柱上样,淋洗都是通过一个能负荷300Bar的正压泵来供液的,其实实验过程中上样,淋洗仅仅几十Bar的压力就足够了。
sukiliang
看那图克伦特罗怎么有两个峰的呢?~
2013/5/23 11:03:44 Last edit by sukiliang
ABC_D
dengmingye
长江七号
在线SPE比离线的减小了基质效应,而且检测灵敏度也做得比较好
另外请教下楼主,Analyst软件的图片大小是怎么调整的?我从Analyst拷出来的TIC图每次都是固定大小,很不清晰
2013/5/25 16:46:59 Last edit by nedved33
ABC_D
Analyst软件的图片大小貌似不能调整啊,我用的是edit下面的copy data功能,烤出来的图还算清晰,但是要是多加工几次的话就很不清晰。
