原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:发烟硫酸跟硫酸加热到冒烟不是一回事吧?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:硫酸煮到冒烟会不会有危险?
我是先用硫酸煮1个小时,温度一般控制在冒浓烟,然后再用王水泡2个小时,基本上就干净了。玻璃材质的矩管不敢用HF,变脆就更容易坏了。
应该不会,一般不都是发烟硫酸,浓度是98%吗?
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是啊。所以不是一回事啊。我担心的是硫酸加热冒烟,温度比较高,会不会有溅出之类的危险?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:发烟硫酸跟硫酸加热到冒烟不是一回事吧?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:硫酸煮到冒烟会不会有危险?
不是,浓硫酸有很强的吸水性,98%的浓硫酸想让其保持最高的浓度而不受空气中的水的影响是很难的,所以化工厂在制浓硫酸之后在里面通入了过量三氧化硫气体,本来硫酸也是通过三氧化硫溶水制得的~~过饱和的浓硫酸一见空气便会释放出里面的三氧化硫气体,三氧化硫气体又会和空气中的水结合成类似酸雾的东西,便是你看起来的“冒烟”了~
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是啊。所以不是一回事啊。我担心的是硫酸加热冒烟,温度比较高,会不会有溅出之类的危险?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:发烟硫酸跟硫酸加热到冒烟不是一回事吧?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:硫酸煮到冒烟会不会有危险?
