原文由 交流学习者(v2740316) 发表:原文由 Pro张(v2662093) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 amyxxf(amyxxf) 发表:瓦里安710其它条件都一样,谱线多分析时间也长。
这个得看各个厂家仪器,如果有分析时间的话选了多少个谱线没有关系,和设定时间有关
PE 7000DV 的也是一样之前没按照波长顺序来搞,结果15元素要4分钟,现在按照波长顺序以后发现能节省1分钟。。。
你们测15个元素怎么用那么长时间啊?我们(岩矿分析单位)用的是PE 7000V 昨天刚测了10个元素,每个样品大概是70秒(进样时间是默认值60秒),就这样我还嫌慢呢。。不知道按照波长顺序是不是能节约时间。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 交流学习者(v2740316) 发表:原文由 Pro张(v2662093) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 amyxxf(amyxxf) 发表:瓦里安710其它条件都一样,谱线多分析时间也长。
你的仪器参数怎么设置的?比如进样,延时。。。还有你一个元素选择几个谱线,一个,二个。。。。。。。这些因素都会影响测试时间
原文由 Pro张(v2662093) 发表:你们每个元素选择几条波长?每条波长读数几次?原文由 交流学习者(v2740316) 发表:原文由 Pro张(v2662093) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 amyxxf(amyxxf) 发表:瓦里安710其它条件都一样,谱线多分析时间也长。
我们是检测挖机类的润滑油。进样时候我们一般都是按冲洗来达到快速效果,然后我们设置读数时间是10秒后。这样我们15个金属元素读完后还是要差不多4分钟啊。是什么问题呢?
原文由 Pro张(v2662093) 发表:记得之前用PE7000的时候测14种元素,每种元素1条波长,每条波长读数3次,大概需要10分钟左右。原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 交流学习者(v2740316) 发表:原文由 Pro张(v2662093) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 amyxxf(amyxxf) 发表:瓦里安710其它条件都一样,谱线多分析时间也长。
我们仪器参数设置成等离子20L/m,辅助气1L/m,雾化室0.5了/m,功率1450,元素我们都是只选一个谱线一个波长的,我们重复次数已经设置成1次了,怎么还是4分钟呢???
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 Pro张(v2662093) 发表:你们每个元素选择几条波长?每条波长读数几次?原文由 交流学习者(v2740316) 发表:原文由 Pro张(v2662093) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 amyxxf(amyxxf) 发表:瓦里安710其它条件都一样,谱线多分析时间也长。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 Pro张(v2662093) 发表:记得之前用PE7000的时候测14种元素,每种元素1条波长,每条波长读数3次,大概需要10分钟左右。原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 交流学习者(v2740316) 发表:原文由 Pro张(v2662093) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 amyxxf(amyxxf) 发表:瓦里安710其它条件都一样,谱线多分析时间也长。
感觉你们4分钟左右比较正常。PE7000是顺序扫描的,多元素,多谱线速度比全谱直读的慢很多。
原文由 Pro张(v2662093) 发表:PE7000DV每天70个样确实有压力。另外,我个人觉得每条谱线读数一次风险比较大,最好能读两次,有残留或者什么的都比较容易判断。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 Pro张(v2662093) 发表:记得之前用PE7000的时候测14种元素,每种元素1条波长,每条波长读数3次,大概需要10分钟左右。原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 交流学习者(v2740316) 发表:原文由 Pro张(v2662093) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 amyxxf(amyxxf) 发表:瓦里安710其它条件都一样,谱线多分析时间也长。
所以我们每天还要处理70来个样品很吃力的。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 Pro张(v2662093) 发表:PE7000DV每天70个样确实有压力。另外,我个人觉得每条谱线读数一次风险比较大,最好能读两次,有残留或者什么的都比较容易判断。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 Pro张(v2662093) 发表:记得之前用PE7000的时候测14种元素,每种元素1条波长,每条波长读数3次,大概需要10分钟左右。原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 交流学习者(v2740316) 发表:原文由 Pro张(v2662093) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 amyxxf(amyxxf) 发表:瓦里安710其它条件都一样,谱线多分析时间也长。
