原文由 液相闲云(v2788568) 发表:你可以在溶液中适当的加入饱和的氯化钠溶液,摇匀静置一下试试。我们在萃取的时候就是用这个方法消除乳化的。另外乳化现象也与摇匀的手法有关。
原文由 xiafly(xiafly) 发表:严格的标准是每人检测结果是一样的,如果摇的结果与乳化想象关联较大,这说明标准的可执行性有疑问。确实,产品质量标准中的分液漏斗的操作过程如摇的频率、时间、温度等无法固定,就像以前超声波处理供试品一样,未固定频率,检测结果就有差别。 如果使用这样的分液漏斗萃取,固定磁力搅拌的转速、温度、时间,这样的标准的可执行性是不是好多了?
原文由 xiafly(xiafly) 发表:说的是,乳化轻时温度低,乳化重时温度就得高。
原文由 xiafly(xiafly) 发表:如果担心温度的话,可以做个验证就行了。否则只能离心和长时间等待了。离心的转移次数太多,会增加误差的。
