主题:【讨论】食品安全检测箱非专业人员会使用吗?
浏览0 回复28 电梯直达
atlas
食品安全检测箱详细配置如下表:
序号
品    名
规  格
数量
说  明
1
甲醛速测试剂
120次/袋
1套
半定量检测食品中的甲醛
2
吊白块速测试剂
120次/袋
1套
定性检测食品中吊白块
3
亚硝酸盐速测试剂
120次/袋
1套
半定量检测食品中亚硝酸盐
4
二氧化硫(漂白剂)速测试剂
120次/袋
1套
半定量检测食品中二氧化硫
5
双氧水速测试剂
120次/袋
1套
半定量检测食品中双氧水
6
硼砂速测试剂
100次/袋
1套
定性检测食品中硼砂
7
克伦特罗瘦肉精检测卡
10片/袋
1套
检测猪肉中克伦特罗瘦肉精
8
莱克多巴胺瘦肉精检测卡
10片/袋
1套
检测猪肉中莱克多巴胺瘦肉精
9
瘦肉精检测液A
20次/瓶
1瓶
配合瘦肉精卡片使用
10
瘦肉精检测液B
20次/瓶
1瓶
配合瘦肉精卡片使用
11
食用油酸价、过氧化值检测试纸
20片/盒
2盒
半定量检测食用油、地沟油过氧化值、酸价
12
甲醇(假酒)快速检测试剂
50批次/套
1套
半定量检测酒中甲醇含量
13
豆浆生熟度快速检测试剂
100批次/套
1套
检测豆浆煮熟程度
14
新陈米快速检测试剂
25批次/套
1套
定性检测大米新陈度
15
乳中皮革水解蛋白速测试剂
50批次/套
1套
定性检测鲜乳中掺皮革水解蛋白
16
三聚氰胺检测卡
20片/袋
1袋
定性检测乳制品中三聚氰胺
17
面粉增白剂快速检测试剂
50批次/套
1套
半定量检测面粉掺增白剂
18
硝酸盐快速检测试剂
100批次/套
1套
半定量检测蔬菜中硝酸盐含量
19
农药残留速测卡
20次/盒
5盒
定性检测有机磷氨基甲酸酯类农药残留
20
仪器
便携式农药残留速测仪
便携式
1台
配合农残卡,定性检测有机磷氨基甲酸酯类农药残留
肉类水分速测仪
R-120PLUS
1台
检测生鲜肉中水分含量
食品中心温度计
WT-1
1支
检测食品中心温度
21
配套工具
洗瓶
250mL
1个
装纯水的一种容器,可用于溶液的定量转移和检测工具的洗涤
电子天平
500g/0.1g
1台
称量物品的质量
数字可调移液器
50-250ul ;
1-5ml
2把
定量移取液体
移液器吸头
50-250ul
1套
50-250ul 吸头20个
移液器吸头
1-5ml
10支
1-5ml移液器吸头
带盖样品处理杯
50mL
5个
浸泡样品、粗略的估计杯中液体的体积
塑料镊子
1把
移取不宜用手直接接触的固体
剪刀
1把
剪碎样品
记号笔
1根
做记号
美工刀
1把
切碎样品
不锈钢药匙
1支
搅肉用
试管刷
1支
洗刷工具
塑料多功能盒
3个
用于存放试剂和工具
检测管
1.5mL
10支
用做反应的容器,通过观察里面液体颜色的变化来判断结果,也可粗略的估计管中液体的体积
一次性吸管
0.2mL
400支
用于溶液的定量转移,也可混匀液体
一次性样品处理杯
25mL
200个
浸泡样品
操作手册
1本
试剂产品及常用工具的使用说明
电源
1个
将仪器和电源接通
23
铝合金箱
1个
用于盛放仪器和试剂
s511
atlas
单位食堂希望配一套,但如果需要专业人员操作可能就不合适了。
该帖子作者被版主 fengmo466810积分, 2经验,加分理由:这十分,是向关心你们食品健康的领导致敬的!
马到功成
fengmo4668
原文由 s511(s511) 发表:
这得多少钱啊?家用不起吧
家用也没地方放呀。
fengmo4668
原文由 atlas(atlas) 发表:
找个人员培训一下,应该很好入手的。
燕飞
这个会配置在哪里呢?
非专业人员家里应该不会配置这些东西啊
s511
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
原文由 s511(s511) 发表:
这得多少钱啊?家用不起吧
家用也没地方放呀。
所以结论就有 了
fengmo4668
原文由 s511(s511) 发表:
原文由 s511(s511) 发表:
这得多少钱啊?家用不起吧
家用也没地方放呀。
所以结论就有 了
人家是准备公司食堂用。应该还是可以的。
s511
原文由 s511(s511) 发表:
原文由 s511(s511) 发表:
这得多少钱啊?家用不起吧
家用也没地方放呀。
所以结论就有 了
人家是准备公司食堂用。应该还是可以的。
能有这种打算的公司值得竖起大拇指
fengmo4668
原文由 s511(s511) 发表:
原文由 s511(s511) 发表:
原文由 s511(s511) 发表:
这得多少钱啊?家用不起吧
家用也没地方放呀。
所以结论就有 了
人家是准备公司食堂用。应该还是可以的。
能有这种打算的公司值得竖起大拇指
与前几天报道的徐福记中毒相比(发生此中毒事件,居然是因为食堂有实际需求需要购置冰柜,而公司不买导致的!),该公司确实值得表扬!
