nini2006回复于2013/06/28
用氢氧化钠多冲一冲,不行就只有换个新管子了。
cpudaxiao回复于2013/06/29
B0虽然一般是放废液瓶的地方,但是废液过多时(比如溢出)也会影响分析效果。按照电泳的原理来看的话,没有B0的话在管子内部是没有办法发生完整的电泳“回路”的。建议B0处放置一个盛有1/3体积缓冲液的小瓶重新试一下。
ericwong回复于2013/07/01
同意楼上的看法。如果结果不好,把毛细管重新处理一下,然后再试试。
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 ericwong(ericwong) 发表:“B0没有放”,那么B0位置是什么?另:1. 不同技术有不同的专业词汇,一个“流动相”就把我搞懵了,呵呵,CE还会有“固定相”么?2. 楼主可以不用拍照的方法,键盘有个“Print Sceen”的键可以直接拷贝屏幕的图像
原文由 nini2006(nini2006) 发表:原文由 ericwong(ericwong) 发表:“B0没有放”,那么B0位置是什么?另:1. 不同技术有不同的专业词汇,一个“流动相”就把我搞懵了,呵呵,CE还会有“固定相”么?2. 楼主可以不用拍照的方法,键盘有个“Print Sceen”的键可以直接拷贝屏幕的图像都是借助HPLC的词。严格讲CE不说流动相,而说背景缓冲溶液。BO是buffer-outlet。装缓冲液瓶的出口tray。
