主题:【求助】有个氩气净化器的问题求教
浏览0 回复16 电梯直达
张聪120400
氩气净化器是中科普瑞的CZA-4N ,催化温控出现降低的现象,设定温度是250,但温度一直在41  42度左右徘徊(期间没有出现停电,也没停机)。然后就找了个电工过来看了下,他也就把前面的柜门打开 里面吹吹灰拨了拨电线,然后温度就开始回升了。难倒是电线接触不良?还是积灰太多了。
该帖子作者被版主 =牛魔王=5积分, 2经验,加分理由:分享
=牛牛=
干好直读
wccd
原文由 干好直读(zhltyj) 发表:
可能温度检测器接触问题,导致没正确显示!
可能是接触不良。
张聪120400
沧海青城
张聪120400
king95509
看你每天多少样品了,我们是每隔一个半月更换下再生塔,要是样品少的话,半年一次也行。
沧海青城
张聪120400
我似乎一直是等到 分析时候出现异常时 才换的,不知道需不需要规定一下激发多少次样就要更换塔
菁菁519
再生应该是自动的,不需要人为去再生吧?仪器自己有设定,需要了就自动再生。应该是根据使用的时间长短再生。
