原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:
请问,你这加标是直接加在米里的吗?
我想学习一下,正宗的加标回收是怎么加,怎么算的。
比如你前面测定的样,你取样1.0g,然后消化定容测定……
然后做加标的样,称了1.2g,按楼主的表示方式,加多少标液算1ng/mL和2ng/mL呢?
还有,假如测定样和加标样取的质量不一样,定容体积是一样的,那么本底浓度肯定不一样的,算回收率,能直接加标样的浓度减测定样的浓度么?不能吧。
原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:
请问,你这加标是直接加在米里的吗?
一般水样加标大家都是简单的以浓度计算的,
不过对于土壤、食品等需要以质量取样的话,就不适合了,所以这时就要以加标的质量计算
比如你加了1ppm的砷标准溶液1ml,这时你加标的砷质量为1ug吧,不管你如何消解定容这份样品的理论砷质量增加量就是1ug吧
以土壤样品为例,一般分两份,加标和不加标各一,取样量分别为C g和D g
不加标所测含量为A ug/g,加标样所测含量为B ug/g
那么实际加标质量=(B-A)×D
个人拙见,有不对之处还请专家指正
原文由 lengmiang(lengmiang) 发表:原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:原文由 lengmiang(lengmiang) 发表:原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
看了你的仪器图片,你做实验都是这样打开的吗
嗯,上机测得时候都是这样的,进样和还原剂都在眼皮底下,出现问题可以及时的解决掉的。
哦 那这样不是很占位置。那它这个内置的功能就没有发挥出来了,这么大的一个房间就放置了一台原子荧光,而且这个离的桌面已经到边了,展开的话上面还可以搁置东西的。
请问,你这加标是直接加在米里的吗?
