食品重金属及有害元素检测
主题:【第六届原创】新手的第一次湿式消解
浏览0 回复24 电梯直达
hyzds
该帖子已被马踏飞燕设置为精华; 奖励积分记录: 马踏飞燕(20分)
维权声明:本文为hyzds原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
7月18号参照国标GB/T5009。15-2003做食品中镉测定的湿式消解:
1.空白一个,
2.空白加标(加标量10ppb,3ml)
3,称样2.5克
4,称样2.5克
5,称样2.5克加标(加标量10ppb,3ml)
6,称样5克
7,称样5克加标(加标量10ppb,3ml)
(以上称的都是同一个样品,用25ML烧杯,3号4号做平行.称两种不同量的样主要是观察10ML能消解多少量的样品)
加入10ML混合酸(硝酸:高氯酸4:1)隔夜静置消解。
第二天早上就出现了状况,6号样号溢出报废
7号样品称样量明显过多:
开始上电热板,起始用60度先消解半个小时,然后升温到150度开始冒烟
大约过一个小时开始冒黄色烟
10ML酸2.5克样,酸还是太少了出现了炭化
炭化变黑
中途加了两次酸,每一个样加了11ML酸后慢慢消解变成澄黄色,只可惜忘记拍照了。
把电热板升温到220度又开始冒白色烟
白烟变少近干定容到25ML。上机待续:
总结:1:实验摸索阶段多做几个重复样,很多未知因素,如果只做一个损失了就没办法继续。
            2:25ML烧杯太小,接确面太少电热板消解时间会太长。(不要笑我,我们实验室50ML烧杯太少了,原吸怕污染不敢共用)
            2:1克样品差不多要10ML酸。称样量大中途可能会出现炭化现象。要继续加入酸。
            3:实验过程如果出现异常,最好能拍照片和记录。发到仪器网让高手帮你指导。(当然只对像我这样的新手)
上机测定:1空白有点高,2空白加标回收在90%以上,3,样品回收不成功,主要是样品浓度太高,加标只有样品浓度的五分之一还不到.
重新设计实验方案
称样1克.加标到样品浓度的三分之二
1.空白一个,
2.空白加标(加标量100ppb,1ml)
3,称样1克
4,称样1克
5,称样1克加标(加标量100ppb,1ml)
6,称样1克加标(加标量100ppb,1ml)
(还是同一个样品,改用9:1硝酸高氯酸过夜消解)
7月19号早上9点又开始消解
液面从黄色慢慢变清
近干了为什么烟还有那么大?该如果来判断酸已经赶得符合实验要求??
终于六兄弟还在一起
上机测实:还是空白太高,(下次加漏斗盖消解。不过现在实验室还没有大小符合的)平行很好RPD在5%。空白加标回收在90%,样品加标75%左右,两个加标平行RPD在8%实验做完.用PH计测了六个样品和1%硝酸的PH值,还要上网查资料换算,看赶酸是否一致.
最后上我的宝贝6300
zhw19811005
透明
马踏飞燕
原文由 透明(zsj201204) 发表:
咋没发到前处理呢?
任何实验都有前处理,不能都发到前处理,用了光谱不能都发到光谱,用了色谱不能都发到色谱,重金属版面子版有前处理,现在的情况就是让疯子把版面别分的太细了,就可以找到地方,如果这么细,发到那个版面都行,你说是不,阿朱?
该帖子作者被版主 water29280121积分, 2经验,加分理由:有道理
andrew-zhang
依风1986
water2928012
我觉得做食品中的镉,用湿法消解很不好做,用酸量太大很容易空白就比样品值高
爱爱猫
湿法消解,用酸量大,酸雾多,还是尽量选择微波消解咯
envirend
原文由 爱爱猫(8524518) 发表:
对某些易挥发元素敞开式消解效果确实不如微波消解。
envirend
lengmiang
看了你的帖子,得知你是在摸索阶段,所以就给你提几个建议,第一,用约50mL的三角锥形瓶将烧杯替换掉;第二,看到上图有一个样品在隔夜预处理的过程中溢了出来,说明你加了消解液之后与样品反应放出大量的气体造成的,例如豆类及豆制品的消解会有大量的气体产生,解决方法了解样品的主要组成成份,适当的减少称量样;第三,过夜之后在电热板上干酸要控制好温度,细心观察,不能离人;(尤其是在消解油脂类的过程中,要特别小心,烧糊的概率相当大);第四,在刚摸索的阶段建议你不要加标测回收率什么的,没必要,认真把样品处理这一块做好是头等大事;呵呵希望对你有用。
该帖子作者被版主 v27641042积分, 2经验,加分理由:鼓励回贴
