原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:
LZ吟的一手好湿啊
不过,我当初的实验室还是在GC上加装了UPS。我坚持加装UPS的理由是:
1. 除了GC,空调也装了工业UPS保证室温恒定,以免停电时GC反复升温降温造成室温过高出现危险。(因为同房间还有液相,流动相沸点比较低。正己烷,异丙醇)
2. 我不觉得雷电或者电磁辐射是巨大的问题。机器外部及内部的屏蔽罩可以很好的屏蔽来自内部和外部的电磁辐射。而且LZ所说的电磁感应问题,似乎不会因为开机和关机而不同。因为线圈在那里了,只要有电磁感应,就会产生感应电。而因为雷电造成的电压波动,可以由UPS抑制,也为GC提供了良好的用电保障。
当然,LZ说的风险还有的,不过我不是电工,只能凭借大学时为了应试学的一点点皮毛胡说一通。
电的问题,我们要不要 @东方电源 和 @anping 老师出来问问看啊
GC对室温要求不高,可以放在没有空调的房间,开窗通风既可以散热又可以把有机气体排出去,而且GC释放的热量比较多,和LC放在同一间实验室不合适。
UPS给空调供电,加上仪器用电,负荷不小啊,不但功率要大,电池容量也要大,这样用伤不起。
虽然仪器为了防止电磁辐射影响,有屏蔽措施,但这种屏蔽不是完全屏蔽,还是有漏洞。仪器的电源线、信号线等也在屏蔽之外。电磁辐射还是有机可乘的。
假设仪器中某一电子元件耐压为10V,正常工作时电压为5V,那么关机时电磁感应电压要超过10V才能使它损坏,而开机工作时,电磁感应电压只要超过5V,加上正常工作电压5V,就超过元件的耐压值使其损坏。所以仪器开机和关机,抗电磁辐射的能力是不同的。
UPS可以抑制雷电造成的电压波动,但是UPS到仪器之间还有一段电源线,这段电源线也可能感应附近的雷电辐射,感应电压和UPS输出的电压叠加,还是容易损坏仪器。
