原文由 yaojing1(v2765724) 发表:
楼上貌似是高人啊。
问题1其实原文就是EPA 6200中的段落。
10.4 Compton normalization method -- The Compton normalization method is based on analysis of a single, certified standard and normalization for the Compton peak.
Normalizing to the Compton peak can reduce problems with varying matrix effects among
samples.
这里面两处的normalization for the compton peak和normalizing to the compton peak把我搞糊涂了。到底是将数据归一化到峰值呢还是将峰值归一化?
问题3的原文只写了XRF的几种校准法,康普顿法,基本参数,实证之类,然后下面分别给出一句话解释。所以没有上下文啊。
我不是高人,这里说一点个人意见,供参考。
这里既不是将数据归一化到峰值,也不是将峰值归一化到数据。这段话的意思就是介绍康普顿归一化法。因为初级X射线照射到样品上后,会发生弹性散射(瑞利散射),也会发生非弹性散射(康普顿散射),到底是瑞利散射几率大,还是康普顿散射几率大,取决于样品的组成元素。如果轻元素比如C、H、O等占主体,那么康普顿散射的几率大,康普顿峰就强,反之,如果重金属元素占主体,那么康普顿峰就弱。换言之,康普顿峰对于样品基体的组成元素敏感,所以可以使用康普顿峰来修正基体的影响。
具体到土壤样品而言,你可以想见,不同地方的土壤组成元素肯定会有区别,这个地方的SiO2多,那个地方含Fe多,这种基体的变化会使得仪器检测到目标元素的强度发生变化,从而导致误差,即所谓的基体效应。那么如何修正这个基体基体效应呢,上述的康普顿峰就可以用上了,这个就是康普顿归一化法的基本思路。
这个方法就是将目标元素的谱峰强度除以康普顿峰的强度,Compton normalization is similar to the use of internal standards in organics analysis.这句话也清楚了表明了这一点。XRF理论中,内标法就是拿目标元素强度除以内标。
至于你所列的第一句话,那都是具体的操作方式,通过首先分析一个有证标样,来得到背后的比例系数,这样就可以用在未知样品的分析上,类似于得到经验系数法中的系数。
