原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:请教下 p 1ppm 177或者178强度多少的同用,ICP测P没测过,听说不好测
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:请教下 p 1ppm 177或者178强度多少的同用,ICP测P没测过,听说不好测ICP测P还可以的,主要看含量吧。线性范围5-500PPM很好
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:请教下 p 1ppm 177或者178强度多少的同用,ICP测P没测过,听说不好测ICP测P还可以的,主要看含量吧。线性范围5-500PPM很好低波长,吹扫时间要够吧!
原文由 风过无衡(v2739894) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:楼主用700mg/kg到4000mg/kg的标样来验证,检测结果不错,请问,磷标液用了那些浓度点?采用标准物质整的。标液10微克/毫升和1微克/毫升配的
原文由 火狐(v2770168) 发表:补充一下,测磷时,金属材料,波长选择177或178,非金属材料波长选择推荐波长213的比较好。
原文由 heisezhijian(heisezhijian) 发表:楼主,是你写错了,还是我搞错了,10微克/毫升和1微克/毫升的标液,在你的实验中含量相当于1%和0.1%,你测量的样品含量完全在这个范围之外。
