原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 canran(v2703049) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 canran(v2703049) 发表:
t A Benzo(b)fluranthene 19.033 23799 Target 252 13364 ppb Benzo(k)fluranthene 19.084 25580 Target 252 13484 ppb
响应还是蛮好的~~~
19-19.2min只分出来了2个峰,是16种混液还是18种混标?
用的是16种混标,然后e芘和j荧蒽配的混标,和16种的分开跑,e芘和j荧蒽的时间可以设置的短一些,十几分钟一针
那就是一个样品要进两针不同的方法?
就算进2种不同方法也没有太大用处,j荧蒽基本和其他几种有部分重叠的,如果样品基质略复杂,保留时间稍微有点偏移是很正常的,那样的话,基本很难判断
原文由 canran(v2703049) 发表:原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 canran(v2703049) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 canran(v2703049) 发表:
响应还是蛮好的~~~
那就是一个样品要进两针不同的方法?
那两种是单独做的方法,怎么会重叠呢?方法不一样的
原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:原文由 canran(v2703049) 发表:原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 canran(v2703049) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 canran(v2703049) 发表:
响应还是蛮好的~~~
那就是一个样品要进两针不同的方法?
有什么不一样吗,前处理不一样还是仪器分析方法不一样?你用你那个做j荧蒽的方法进一针16种PAH的标液 比较下同一时间的出峰就知道了
原文由 canran(v2703049) 发表:原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:原文由 canran(v2703049) 发表:原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 canran(v2703049) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 canran(v2703049) 发表:
响应还是蛮好的~~~
那就是一个样品要进两针不同的方法?
*^_^* 干嘛要用 那个做j荧蒽的方法进一针16种PAH的标液,我不太明白你的意思,没有意义啊,j荧蒽和e芘的方法时间比较短,上次我发的那个方法是跑16种的,j荧蒽和e芘的方法简单做一个就行,响应很好的。O(∩_∩)O
