原文由 baby789(baby789) 发表:
我们是TA的q50,以前进行TARE的时候,注意过一般显示的都是正值,比如0.0055类似的。那天居然发现有负值出现。从仪器软件的log里面寻找,记录的数值和我当时看见的不是一致的。自己想想看,天平在tare的时候,正负都是有可能出现的。不知道各位有没有注意过这个问题呢?觉得是否正常。
原文由 butterflygys(butterflygys) 发表:原文由 baby789(baby789) 发表:
“注意过一般显示的都是正值,比如0.0055类似的”?你指的显示值是Tare前还是tare后再把坩埚挂上后的值?如果是tare前,出现负值很有可能是上个实验清零时坩埚不干净,实验过程中将残留的产物分解掉了,再挂上坩埚时样品记录的是上次去皮的质量,所以就会有负值出现。如果是tare后显示负值,那可能是清零重复性的问题,可以再做一次清零,其实如果只有几个ug的漂移,这种影响是可以忽略的。另外,不通气不能开始实验,但是是可以进行tare动作的,不过我们一般还是要在通气的情况下清零,因为整个实验是在通气下进行,质量会受气流的影响的。上面是我做实验的心得体会,希望能帮到你。
