原文由 枫殇(wy19871124) 发表:
今天早上上班来,发现一台仪器自动关机了,查看消息显示低真空错误,检查是否泵泄露,重启了两次,机械泵都未启动,用手摸了一下,很烫,想会不会因为最近天气太热,热量无法散出所以导致的机械泵挂了,可能是机械部分,也可能是电机电容或者线圈出了问题,最后吧另一台的直接进样器的机械泵换了过去,重新启动开机OK,已经开始分析样品了,联系工程师,在保修合同内,工程师会递回上海进行维护,不允许自己拆卸,下来就剩下维护或维修了,大家是否也因温度过高出现此问题呢?
因为三台机子,在一个不足10平方米的房间,白天开空调,晚上下班就关了,不知是不是这样的,因为前几天另一台也自动关机了,重启OK,所以今天这个就不知道是不是泵坏了!!!
