原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 Star(shey_211) 发表:
从整体结构上面看,7700的结构是ICP+八级杆+四级杆,NexION 300的结构是ICP+四级杆+四级杆。
是 四极杆 八极杆 ——不是英语四六级 四级杆 八级杆
搜到您的一个回帖,我开门见山吧:您在偷换概念。PE ICP-MS 灵敏度是四家垫底的,所以背景噪声低,但不见得 S/N信号噪声比 就好——分子(灵敏度)、分母(噪声)同升同降。
检出限 是空白试剂信号响应的三倍标准偏差所对应的浓度,即 Limit of Detection = 3 SD÷ Sensitivity。例如 40.3±8.1 cps(3 SD),检出限关注的是±8.1cps,而不是平均值40.3 cps。何以见得PE的3 SD就小呢?再者,既然PE ICP-MS灵敏度垫底, Limit of Detection = 3 SD÷ Sensitivity,PE的检出限应该更高(更差)才对。
PE NexION 的90度偏转剽窃了日本精工Seiko SPQ 9000型ICPMS,这在版上早有定论。
原文由 hunk(hunk) 发表:
偏转四级杆QID--是不是剽窃还真不好说--如果精工有专利的话,PE要么和人家签了协议要么是自己再创新,否则专利官司早满天飞了。且PE并没有将偏转四级杆申请专利,现在热电也在使用-----------------所以剽窃一词还有点不认同。
原文由 hunk(hunk) 发表:
至于灵敏度垫底---貌似A在锥后面加载有提取电压---所以计数值相对比较高,当然背景值也会相应较高。其实他们的灵敏度基本上一致,检出限相近。
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 hunk(hunk) 发表:
我并没有说90度偏转是专利,而是说“用四根竖直的杆作为90度离子偏转器,这是精工的专利”。
Thermo iCAP Q 的90度离子偏转器是个透镜,跟精工专利 没有任何冲突。原文由 hunk(hunk) 发表:
你说 Thermo Agilent 灵敏度基本一致,我相信;但你要说PE 灵敏度也能跟它们比肩,我只能呵呵了。
