原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:对于癌症来说 有毒的话也是可以考虑的原文由 儒雅凤(liwei7893) 发表:
钩吻,断肠草,是一种植物啊!
不知道将来成药后毒性如何解决?这里对这个问题没有交代。
但如果这种毒性是累积性的,恐怕开发成为药品的可能性就要降低很多。
用毒性药物来治疗的疾病也是不得已而为之的吧
有人提出了对这种活性分子进行改性的思路。
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:对于癌症来说 有毒的话也是可以考虑的原文由 儒雅凤(liwei7893) 发表:
钩吻,断肠草,是一种植物啊!
这个思路是好的,既能降低毒性又保持其活性作用
原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:对于癌症来说 有毒的话也是可以考虑的原文由 儒雅凤(liwei7893) 发表:
钩吻,断肠草,是一种植物啊!
但在许多情况下,毒性降低活性也随之降低了。
原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 儒雅凤(liwei7893) 发表:
钩吻,断肠草,是一种植物啊!
主要还是量的控制吧
有报道说有人采用直接服用粉末来进行止痛,看来毒性也并非名称(断肠草)所说的那么吓人。
直接服用?不好吧
有早期的文章提到这种用法。
原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:
钩吻是断肠草,不是有毒性吗?
这种植物确实毒性很大,但分离出的活性成分是否毒性也很大就不得而知了。
如果是其主成分的话,那毒性应该也是很大的
根据查阅的资料,其毒性确实也不小。
所以对其使用量还是要严格控制的
目前所得到的结果都只是动物试验的数据。
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:对于癌症来说 有毒的话也是可以考虑的原文由 儒雅凤(liwei7893) 发表:
钩吻,断肠草,是一种植物啊!
误解了,是将其结构衍生,在体内分解释放出原有活性结构,既降低毒性又保持其活性
