原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
美泰管的这么严,数据每天都要看。
242那条线做不好,怎么办,美泰有讲什么吗?
242的我就删掉不管了,不看这一条
美泰7409要求还是挺严的,删掉不管,他们有可能会开不符合项。
基本线性是能达到0.995,那波长点QC测的与我配的不准,偏差达到20%
QC是不是偏高了?你们的QC浓度是不是1.0?
那是因为低浓度的Sn开始变质了,1.0前的那几个标准点强度降低,导致曲线斜率降低,线性变差,1.0的点在曲线上面。QC强度不变,曲线定量导致浓度值偏高了
原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
元素里面是不是含锡,有可能锡与HF反应了,形成四氟化锡,性质:白色单斜结晶。密度4.780g/cm3。在705℃升华。有吸湿性。溶于冷水。在热水中水解生成不溶的锡酸。
但楼主的Sn线性没问题。建议楼主配个单标的Sn,和混标的Sn比较看看强度差多远
我们的SN 242波长低浓度如0.05mg/L稳定性不行啊!你们怎么样,虽然我标液有加HCL
加了盐酸使用一个月没问题
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
美泰管的这么严,数据每天都要看。
242的我就删掉不管了,不看这一条
我把QC中SN定值在0.2.我还是严格按照7409去做点的,我的也是低浓度变质了
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
美泰管的这么严,数据每天都要看。
242的我就删掉不管了,不看这一条
请问你的低浓度点用了多久了?太低浓度放冰箱内保存较好。
