原文由 wulin321(wulin321) 发表:平铺,不得有外力拉伸,不得有重物压,自然伸展不得有折叠,凸起等现象。就是用手去铺几下保证其是在自然状态下的最大舒展就可以了。可能说的有点复杂了,其实很简单。原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:架子上。台面上下面不透气,这样织物上下表面的湿度不一致原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:
调湿时间对批量操作是很方便的。可以将时间适当放宽,这样即使厚的样品也可以达到恒重的。此外如果你自己不确认,可以拿几块厚的样品尝试下多长时间可以恒重,那薄的样品就也会恒重了。
按标准是放网架上,还是放台面上呢
我们台面下面就是网架,一般就是放网架上,样品摊开的程度有没有规定
原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:平铺,不得有外力拉伸,不得有重物压,自然伸展不得有折叠,凸起等现象。就是用手去铺几下保证其是在自然状态下的最大舒展就可以了。可能说的有点复杂了,其实很简单。原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:架子上。台面上下面不透气,这样织物上下表面的湿度不一致原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:
按标准是放网架上,还是放台面上呢
原文由 wulin321(wulin321) 发表:哦,这种就没必要了。整幅的样品稍微折叠下是可以的,但最好保证测试面积大小内平铺,尤其是缩水。幅宽什么的没关系的。原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:平铺,不得有外力拉伸,不得有重物压,自然伸展不得有折叠,凸起等现象。就是用手去铺几下保证其是在自然状态下的最大舒展就可以了。可能说的有点复杂了,其实很简单。原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:架子上。台面上下面不透气,这样织物上下表面的湿度不一致原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:
按标准是放网架上,还是放台面上呢
我们收的样品有的是一米长,2.5米整幅宽,这样的可以折叠一下吗?因为这么大铺开,实验室夜放不几个样品了
