原文由 jiangshilei1984(jiangshilei1984) 发表:原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
你用哪些元素做质量轴的?
用In,Be,Th
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 jiangshilei1984(jiangshilei1984) 发表:原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
你用哪些元素做质量轴的?
用In,Be,Th
ICP-MS做质量轴校正时,会以原先质量轴为原点,左右各扫描 3个amu,一旦在这段质量范围内发现最强峰,就认定它是质量轴。
例如 用9Be做质量轴时(软件中可以设置用哪些核素做质量轴;当然了,你的调谐液中也要有这些元素),仪器会从6amu 扫描到12amu。如果碳本底很高,12C峰强于9Be峰,仪器就误把12C当作是9Be,寻峰错误的悲剧就发生了。同理,用多元素标液做质量轴 很容易就会出现寻峰错位。所以我们都是拿 简单溶液(调谐液含有的元素种类较少)。
像你这种情况,可以往 调谐液中加入更高浓度的 Li元素(只要7Li信号比9Be强很多就行),在软件设置中用7Li 代表轻质量元素质量轴。仪器从4amu扫描到10amu 寻峰过程中,就不会受到12C强峰影响。
你用哪些元素做质量轴的?
用In,Be,Th
