原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:一般可以使用仪器默认的积分,有些光谱被旁边的干扰,这时就要修改积分时间。光谱干扰可以通过设定积分时间而避免????有些情况下积分范围小了,干扰也变小,尤其是旁边有大峰影响时
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 divokiin(divokiin) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:请问,你们的积分时间是怎么验证的?看发射强度,有的元素发射强度太低,曲线线性不好就把积分时间调大一点,让发射强度增大。那你测的是混标还是单标做的曲线,单标做的曲线还可以理解,混标做的曲线这样改会不会影响其他元素的积分等?
原文由 divokiin(divokiin) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 divokiin(divokiin) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:请问,你们的积分时间是怎么验证的?看发射强度,有的元素发射强度太低,曲线线性不好就把积分时间调大一点,让发射强度增大。那你测的是混标还是单标做的曲线,单标做的曲线还可以理解,混标做的曲线这样改会不会影响其他元素的积分等?我测的是混标,增大积分时间对锌、铬这些发射强度本来就大的元素影响不大。
原文由 blackyzzn(blackyzzn) 发表:PE Optima 8300 据说会按照不同元素、不同强度自动选择积分时间。也许就是仪器默认吧。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我也是仪器默认的积分时间
