主题:【求助】col sennor error
浏览0 回复20 电梯直达
理论热点
各位,我们的GC-2010报警,col sennor error,判断是传感器错误,然后我就把QC2010PLUS的拆下来装上,OK,判断就是这个问题。但问题是拆下来的配件是两个一起的,看岛津配件目录应该一个是传感器,一个热电偶,但我分不清哪个是传感器,哪个是热电偶,是应该两个一起买还是只买一个
该帖子作者被版主 chengjingbao4积分, 2经验,加分理由:有效求助!
chengjingbao
看部件号是可以单买的,建议再与厂家工程师咨询下,确保无误!
雾非雾
light2357302
去年我们实验室的GC2010也出现了这个报警,后来换来个温度探头Pt100,花了1296大洋
理论热点
原文由 light2357302(light2357302) 发表:
你换的是哪个,我标记的1还是2
valorb
light2357302
原文由 理论热点(v2774518) 发表:
你换的是哪个,我标记的1还是2
我当时换的是1
该帖子作者被版主 chengjingbao3积分, 2经验,加分理由:应助!
石头记忆
阿宝
通常铂电阻出故障的概率 远高于 热电偶
楼主 可以先用万用表量一下阻值,铂电阻 室温阻值 应该在110欧姆左右,如果不是这个值 铂电阻故障可能性大,热电偶好像只有10欧姆左右吧
理论热点
阿宝,铂电阻是不是就是配件表里的传感器,也就是有蓝色的那个,标记的1
手机版: col sennor error
