原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 wdshgy(wdshgy) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
检查下安装是否正常,有时候离子源安装有问题也会导致EM电压升高。
一个月前清洗离子源,安装,抽空后调谐,电压是1600多,当时都正常了,应该安装方面没什么问题吧。
确实有时候没有安装好也会导致电压升高。
这个我们碰到过,一次工程师来洗透镜,预杆,装上后调谐就是非常高,然后工程师又拆了重装就好了。
原文由 wdshgy(wdshgy) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 wdshgy(wdshgy) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
确实有时候没有安装好也会导致电压升高。
我的状况跟你的可能不一样吧,仪器之前调谐电压都是在1600多,在仪器内部都没动过的情况下,只是关了次机的情况下,突然升到2800了,很纠结,安捷伦的工程师也不能确认是什么问题。
【经验分享】
更换EM,同事提醒既然开真空腔了,要不要把离子源重装一次,个人认定离子源安装没有问题,故其他地方都没有动,只更换EM,抽空4小时,调谐,EMV为1024,69,219,502绝对丰度比新机那会都强,当晚即测试样品。为验证EM的稳定性,次日再次调谐,EMV为900多,相对比较稳定。暂时判定仪器此次EMV升高是因EM老化所致,后续将持续关注。
此次仪器问题,感谢论坛关注的同行给与的建议,本人操作安捷伦的GC-MS也有六七年时间,从未遇到此类问题,并且安捷伦的工程师也没有给出一个确切的诊断结果,即使是更换EM,也是抱着尝试、排查的心态,分享此次经验,只为了以后或许有同行遇到此类问题,有个参考的意见,不会像本人这次这样,感觉无从下手,借用同事的话,这几天我眉头都很紧。
原文由 牛二(v2651621) 发表:
看lz的调谐报告,502丰度是不是有点低啊?
建议把 离子源拆了洗洗 重新安装一下 然后多抽会儿真空
看看 EM 电压会不会有所下降
我的仪器中秋节前搬家了 一直到现在EM电压也比搬家前有所升高,而且漏气也严重了 打算过了国庆拆了离子源洗洗 以前都是年底才洗离子源的 看来这次要提前几个月了 本人太懒了 已经会自己拆洗离子源 失去动力
