主题:【求助】样品前处理的困难
浏览0 回复21 电梯直达
蝉渊落鸿
现在我遇见了一个难题,需要各位老师帮帮忙,就是现在要用国标食品安全测汞,样品前处理有两种方法,一是高压釜湿法消解,二是微波消解,我现在的实验室没高压釜。所以只能微波消解了,但样品是胶囊的,一颗有0.8克左右,因为样品中还有油状的物质不可以研磨,请问我该如何作前处理呀
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
gxq1024
直接咔嚓一下,剪半粒,不可以么?
如果实在不行,那就上微波消解之前,在加热板上,敞口预消化一段时间,然后再补加点酸,放微波炉里微波消解。
该帖子作者被版主 fjh262积分, 2经验,加分理由:鼓励
原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:
直接咔嚓一下,剪半粒,不可以么?
电热板要注意温度啊
lingyi509
1.为了样品的代表性,建议楼主以一整颗为一个样品称样量;
2.样品中有油状物,可见样品的复杂性,建议楼主先预处理,加酸后预消解一段时间,待样品中有机物分解得差不多了再上微波消解,这样可以避免爆罐风险!
该帖子作者被版主 zhangfang2积分, 2经验,加分理由:很好
蝉渊落鸿
原文由 尘(fjh26) 发表:
直接咔嚓一下,剪半粒,不可以么?
电热板要注意温度啊
温度大概为多少呀,要测汞我微波消解后赶酸不超过65,如果电热板70-80度可以么
蝉渊落鸿
原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:
一颗有0.8克,微波消解有机样品不能超过0.5克么,而且预消解温度太低达不到目的,太高汞可能回收率不好,纠结呀
iycc
1、有没有可能将胶囊内容物取出一部分消解,另一部分置于另一个消解罐消解,消解完成后将两个样品合并定容,这样解决了微波消解样品样品量低的要求。
2、另外楼主的样品是油状物的,最好是先预处理一下,比如平常的消解体为4ml硝酸+1ml双氧水(氢氟酸),此时可先用5ml硝酸在电热板100-110温度下预处理20-30分钟,取下冷却后,再加上1ml双氧水,装罐走微波程序。如果一个样品分开两罐消解,建议楼主要同条件下同时处理,可以减少误差。
3、因为不熟悉的原因,同时建议做个加标,以检查前处理的可靠性。
4、我测汞的时候,用微波消解不赶酸的,效果也还可以,楼主也可以试试。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:积极应助!
lingyi509
原文由 蝉渊落鸿(v2677225) 发表:
你如果不用一颗,怎么解决样品的代表性问题呢?微波消解不是不能超过0.5g,而是样品如果有机物质含量太高的话有爆罐的危险,所以建议加酸后预处理一段时间,再上微波消解。这样比较保险!
coffee8
蝉渊落鸿
里面主要是油状物质,外面是一层包衣.如过消解量可以超过0.5克,那应该没多大问题了,我先试着先在电热板预消界一段时间后在微波消解吧
蝉渊落鸿
原文由 iycc(iycc) 发表:
1.样品不好分离.
2.我们消解一般只用硝酸,加入双氧水是加强氧化性么.
3.对于一般没做过的样品都加标看回收率的,
4.我忘记了测汞的赶酸是在ICP-MS上做的,荧光应该没多大问题.对不住.
谢谢各位老师的帮忙
