原文由 yun_lufei(v2668990) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 yun_lufei(v2668990) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 yun_lufei(v2668990) 发表:两个样品空白?不会吧,系统只认一个
软件自动扣空白,做两个平行样品空白时想不出怎么扣的
但是你测样的时候如果一个样品空白值高,你是认为污染了,还是本来就这样?所以采双空白,但扣的不好扣
其实我每次都做两个样品空白。正如你所说,如果其中的一个值较高,就换另一个。
我上次没有明白你的意思
那你们也是先做,然后再先一个来扣的?
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 yun_lufei(v2668990) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 yun_lufei(v2668990) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 yun_lufei(v2668990) 发表:两个样品空白?不会吧,系统只认一个
我上次没有明白你的意思
那你们也是先做,然后再先一个来扣的?
先把其中的一个设为样品空白
原文由 yun_lufei(v2668990) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 yun_lufei(v2668990) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 yun_lufei(v2668990) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 yun_lufei(v2668990) 发表:两个样品空白?不会吧,系统只认一个
我上次没有明白你的意思
那你们也是先做,然后再先一个来扣的?
先把其中的一个设为样品空白
那要是设的那个不要,你们是不是用另一个来重做?
