原文由 yqt_16(yqt_16) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
没有用基改,灰化温度似乎有点高了。我用2%磷酸二氢铵作基改,灰化温度只有600度,当然也有与我不一样的,仅供参考。
铅标曲的上限浓度至少可以做到100ng/ml。
到底样品是什么啊?听起来似乎是水样。即便如此,考虑到测试样液中需要一定的酸度,并且样液的酸度应与标曲标液的酸度相同,因此也不要用纯水做样品空白。选用纯水做样品空白会使样品结果偏高,可以用配标液时稀释用的稀酸溶液做样品空白,一般是0.3-1.0%的硝酸。样液中也应有相同的酸度。
您说的太正确了,今天我用0.5%硝酸稀释样品和标液,终于正常了。但是为什么测试样液中需要一定的酸度呢?原因何在?
