原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:具体没探究,金属离子一般都是在酸性溶液中比较稳定吧
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 守一(andrew-zhang) 发表:这个不确定度不算很大,一般可溶的不确定性比总量测试的大样品的均匀性、萃取过程对溶出的不确定供献大。
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:具体没探究,金属离子一般都是在酸性溶液中比较稳定吧水解后,易在溶液中形成不溶物。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:样品的均匀性是前提吧!C-O3对油漆粉末等类似涂层材料是有颗粒要求的,稳定性也要考虑
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:样品的均匀性是前提吧!C-O3对油漆粉末等类似涂层材料是有颗粒要求的,稳定性也要考虑溶出样品,萃取过程中重复性一般都相对较差。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:您这个重复性是如何考虑的?做平行样后,计算其标准偏差。
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:您这个重复性是如何考虑的?做平行样后,计算其标准偏差。
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 gunf1987(gunf1987) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:是这个标准,相对扩展不确定度为4%,不是很大吧。有点怀疑样品前处理过程中带来的不确定度会不会很大?只是没有相关的定量手段来评估这部分因素,可能现在不确定度的评估都是楼主提到的这几种因素,所以大家评出来的结果都相差不大吧样品萃取的回收率带来的不确定度是比较大,这方面不好评估。
原文由 Garvey(v2643988) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:样品萃取的回收率带来的不确定度是比较大,这方面不好评估。可多多做点加标回收实验室,分析下数据,可以定出一个由于回收率引入的不确定度。
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 Garvey(v2643988) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:样品萃取的回收率带来的不确定度是比较大,这方面不好评估。可多多做点加标回收实验室,分析下数据,可以定出一个由于回收率引入的不确定度。这个方法可行。不过平时忙于检测,就懒得去做加标回收了。
