原文由 燕飞(mansonyang) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:不是的,一般虫子产卵也是有季节性的,产卵后一般幼虫出生时间差不多是果实的成熟时间原文由 燕飞(mansonyang) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:那产卵的虫子也太笨了原文由 燕飞(mansonyang) 发表:
表面光滑没虫洞的就行了,如果有虫的话,不会在果子成熟的时候还是卵的状态的
据我发现,大多数果子确实是这样的,不过偶尔会发现一个例外的
呵呵,估计是我眼睛近视的厉害,也许没看清虫洞洞吧
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:如果里面有虫,肯定容易变坏啦原文由 燕飞(mansonyang) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:不是的,一般虫子产卵也是有季节性的,产卵后一般幼虫出生时间差不多是果实的成熟时间原文由 燕飞(mansonyang) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:那产卵的虫子也太笨了原文由 燕飞(mansonyang) 发表:
有虫洞洞的果子,坏起来很快得,我刚拿来果子10几天,把有虫洞洞的果子放到餐桌上,看怎么变化过程,结果,周末回家后,发现好多都有坏的迹象
原文由 燕飞(mansonyang) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:如果里面有虫,肯定容易变坏啦原文由 燕飞(mansonyang) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:不是的,一般虫子产卵也是有季节性的,产卵后一般幼虫出生时间差不多是果实的成熟时间原文由 燕飞(mansonyang) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:那产卵的虫子也太笨了原文由 燕飞(mansonyang) 发表:
