主题:【讨论】总磷测定结果取有效数字后刚好为标准值 算超标吗
浏览0 回复14 电梯直达
lingxiao1026
水质检测总磷这一项,测定值为7.96,按照规定四舍五入后为8.0,标准值也为8.0,出报告时这个算超标吗?
该帖子作者被版主 透明2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
名字长了容易引起注意
如果报8.0应该是超标
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:参与
lingxiao1026
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
如果报8.0应该是超标
但是我们会在8.0右上方标个“-”号,意思是真实值小于8.0,实际没超标,如果客户问起来怎么解释呢
万虽玉
直接告诉他,让他们以后注意。
名字长了容易引起注意
原文由 lingxiao1026(lingxiao1026) 发表:
如果报8.0应该是超标
7.96与0.80有区别么,一般碰到这种情况必须重新采样的
吕梁山
郭景祎
我觉得不应该算是8.0吧,毕竟没超,不过保险起见还是应该复测一下的
郭景祎
如果报8.0应该是超标
你们这个方法很好诶~
不算超,数值最好自己修正下,省的麻烦
名字长了容易引起注意
原文由 尘(fjh26) 发表:
不算超,数值最好自己修正下,省的麻烦
怎么修正,按照规定修正的话就是超标值。如果严格说的话,修正算造假了
老兵
测定值为7.96,总磷当结果大于1时应按三位有效数字上报,因此不需要修约,且结果等于或小于均不算超标。
2
2013/11/10 21:55:34 Last edit by wangliqian
