原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:
仪器先进当然是好事,肯定会对医药研发有很大的促进作用。可是为什么国内高端分析仪器已经很普遍了,研发水平还是没有欧美强呢?我觉得还有体制、观念以及社会发展情况的因素在影响着。同一个药品,为什么美国药典用HPLC检测,而中国药典用TLC或紫外检测,这是社会发展现状决定的因素,因为还有很多落后的工厂存在,而冒然提高标准,这些工厂将破产,工人失业,社会不稳定性就会增大,需要慢慢解决。再有,同是使用着先进的仪器,为什么欧美的方法验证就非常严谨,而国内这个数据套用那个数据,那个数据套用这个数据,不严谨;对于原料药合成中控也是一样,很多公司的中控方法是随便弄个流动性就走样了,至于这个方法好不好,甚至是行不行不清楚,这是观念的因素。
原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:
观念?应该具备什么样的观念呢?
原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:
观念?应该具备什么样的观念呢?
我觉得有必要学习人家欧美的严谨的傻瓜式的思维。比如对于方法验证的有关物质含量准确度,欧美应该是在做验证的序列里面检测一次含量,然后再根据这个含量来计算回收率,并且要求做未知杂质的准确度验证;再比如对于方法验证,系统适用性和专属性是不一样的,系统适用性是方法的一般要求,每次运行序列都必须先走系统适用性,满足要求才进行其他分析。系统适用性不只是考察分离度,还有理论塔板数、对照溶液峰面积RSD等多种要求,而专属性和精密度线性等是同等地位的,只是考察分离度及峰纯度。系统适用性和专属性目的地位都不一样,这点我相信国内的公司基本都混为一谈了吧。
观念?应该具备什么样的观念呢?
原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:
观念?应该具备什么样的观念呢?
你们现在是按照国外的要求做吗
原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:
观念?应该具备什么样的观念呢?
你们现在是按照国外的要求做吗
以前的公司是的,现在的不是。
